Modif valeur d'une cellule par textbox avec vlookup
Bonjour !
Je cherche à modifier la valeur d'une cellule retrouvée à l'aide d'un vlookup. Cette valeur est extraite d'une textbox userform.
If TextBox2 <> "" Then
TextBox2.Value = Application.VLookup(sku, Sheets("sku nb pcs").Range("A2:D500"), 2, False)
Si je fais comme ca, c'est ma textbox qui devient la valeur que je cherche à modifier, vous l'aurez compris, je cherche à faire l'inverse ;)
Merci d'avance pour votre aide !
Corentin
Bonjour Corentin, bonjour le forum,
Peut-être en inversant les données de part et d'autre du signe = :
Application.VLookup(sku, Sheets("sku nb pcs").Range("A2:D500"), 2, False).Value = TextBox2.Value
Merci à toi pour ton retour.
Bien tenté, mais non malheureusement
Pourquoi une capture d'écran ? On n'est pas sur un forum PhotoChope... Sans le fichier qui va bien, pour pouvoir tester je passe la main.
Désolé pour le délai et pour la capture d'écran.
Voici un fichier reprenant mon problème.
Il faudrait que la textbox1 remplace la valeur de la deuxième colonne en référence au label1.
La macro du fichier :
Dim sku As String
sku = Label1
Application.VLookup(sku, Sheets("feuil1").Range("a1:b500"), 2, False).Value = TextBox1.Value
Merci !
25xlp.xlsm (18.84 Ko)
Essaie comme ça :
Dim O As Worksheet
Dim sku As String
Dim R As Range
Set O = Worksheets("Feuil1")
Set tv = O.Range("A1").CurrentRegion
sku = Label1.Caption
Set R = O.Columns(1).Find(sku, , xlValues, xlWhole)
If Not R Is Nothing Then
    R.Offset(0, 1).Value = Me.TextBox1.Value
Rechercher des sujets similaires à "modif valeur textbox vlookup"
