Modif macro mensuelle en trimestrielle et annuelle également
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un feuille excel dans lequel est placé un certain nombres d'infos.
une macro est chargée de copier ces lignes le jour du mois concerné dans un autre onglet.
cela fonctionne bien jusque-là
Date / le de chaque mois Dernière Opération Info1 Info2 Info 3 etc.
5 05/09/2014
5 05/09/2014
7 07/09/2014
7 07/09/2014
11 11/09/2014
Néanmoins jusqu'ici je me limitait à des copies mensuelles, seulement voila j'ai besoin de désormais plus de possibilités:
  • mensuelles
  • trimestrielles (mois à définir)
  • annuel (mois à définir)
mais je vois pas comment procéder pour intégrer ces possibilités.
il faudrait que la macro vérifie le jour comme maintenant mais aussi les mois pour lesquels une copie doit être faite.
ma macro actuelle:
Sub prelevement_auto_joint()
Dim i As Integer
Dim Jour
Dim nom As String
Jour = Format((Day(Date)))
For i = 8 To Sheets("Prélèvement automatique Joint").Range("D65536").End(xlUp).Row
If Date > DateSerial(Year(Range("D" & i).Value), Month(Range("D" & i).Value), Day(Range("D" & i).Value)) And Jour = Cells(i, 3).Value Then
Select Case Month(Date)
        Case 1: nom = "Janvier CJ"
        Case 2: nom = "Février CJ"
        Case 3: nom = "Mars CJ"
        Case 4: nom = "Avril CJ"
        Case 5: nom = "Mai CJ"
        Case 6: nom = "Juin CJ"
        Case 7: nom = "Juillet CJ"
        Case 8: nom = "Août CJ"
        Case 9: nom = "Septembre CJ"
        Case 10: nom = "Octobre CJ"
        Case 11: nom = "Novembre CJ"
        Case 12: nom = "Décembre CJ"
    End Select
    Range("D" & i) = Date
    Range("D" & i & ":P" & i).Copy Sheets(nom).Range("D" & Sheets(nom).Range("D65536").End(xlUp).Row + 1)
As-tu pensé à utiliser les tableaux croisés dynamiques (TCDs)?
Si tes données sont normalisées, évidemment.
Maintenant sans fichier, il va être difficile au forum de t'apporter une aide adaptée.
Cdlt..
merci pour votre retour,
Je ne pense pas que les tableaux dynamiques puissent m'aider ici.
J'ai crée un fichier exemple pour illustrer mieux les choses.
J'ai un onglet Prélèvement dans lequel je liste les prélèvements à venir.
jusqu'ici les prélèvements étant mensuel la macro fonctionne nickel et me copie colle la ou les lignes respectant ma condition dans le mois concerné. j'ai juste mis le mois de septembre pour simplifier.
En D12 j'ai mis la date suivante: 17/08/2014
le jour du 17 étant respecté et la date étant passée alors ok on copie colle dans le mois concerné
Seul soucis je souhaite desormais ajouter une fonction dont j'ai besoin.
Il me faut pouvoir faire en sorte que ce soit un copier coller uniquement trimestrielles ou annuel mais il me faut pouvoir definir le mois.
Comment procéder donc?
Merci!
38classeur1.xlsm (20.71 Ko)
bon j'ai tenté de faire ma macro et cela fonctionne.
néanmoins je ne pense pas que cela soit fait d'une manière efficace et professionnelle
je vous joins mon fichier modifié avec la nouvelle macro.
si quelqu'un pouvait me dire comment l'optimiser même si celle ci fonctionne..
c'est est fait à la sauce débutant lol
merci par avance
66classeur1.xlsm (23.43 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "modif macro mensuelle trimestrielle annuelle egalement"
