Modif macro impression - ajout d'un répertoire dans chemin
Bonjour à toutes et tous.
Qui pourrait me modifier cette macro pour qu'elle enregistre le fichier dans un sous répertoire reprenant la valeur de" B2" (nom_client) pour obtenir :
"D:\Mes Documents\nom_client\........(Fich).xls"
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii.................
PS : cette macro a été trouvée sur le net et je sais plus où.... d'où ma demande.
Sub Enregistrement01()
Dim Rep As String, Fich As String, C As Byte, Cancel, Q As String
Rep = "D:\Mes Documents\"
With ActiveWorkbook
Fich = Range("B2") & "_" & "_" & Range("C2") & "_" & "_" & Range("D1")
For C = 1 To Len(Fich) 'test caractères interdits
If InStr("\/:*?""""<>|", Mid(Fich, C, 1)) > 0 Then
MsgBox "Attention, il y a des des caractères interdits !"
Cancel = True
Exit Sub
If dir(Rep & Fich & ".xls") <> "" Then 'test existence fichier
Q = MsgBox(Fich & " Existe déjà, voulez-vous le remplacer ?", vbYesNo)
If Q = 7 Then GoTo Ligne1 Else GoTo Ligne2
Else: GoTo Ligne2
Ligne1:
Cancel = True
Exit Sub
Ligne2:
.SaveAs Rep & Fich & ".xls"
Bonsoir, je te propose cette version
Les fichiers sont enregistré dans "D:\mes documents", le sous-répertoire doit être spécifié en B2 et le nom de fichier en C2
Dim Rep As String, Fich As String, C As Byte, Cancel As Boolean, Q As Byte
'Nom du répertoire en B2
'Nom du fichier en C2
Fich = Range("B2")
For C = 1 To Len(Fich) 'test caractères interdits dans le nom du répertoire
MsgBox "Attention, il y a des des caractères interdits dans le nom du répertoire!"
Cancel = True
Exit For
If Not Cancel Then
Rep = Rep & Fich & "\"
Fich = Range("C2")
For C = 1 To Len(Fich) 'test caractères interdits dans le nom du fichier
MsgBox "Attention, il y a des des caractères interdits dans le nom du fichier!"
Cancel = True
Exit For
If Not Cancel Then
If Dir(Rep & Fich & ".xls") <> "" Then 'test existence fichier
If Q = 7 Then Cancel = True
If Not Cancel Then ActiveWorkbook.SaveAs Rep & Fich & ".xls"
End SubUn grand merci je vais tester cela de suite..... Merciiiiii
