Modif Macro
J'ai besoin d'une "petite" modif sur une Macro voir fichier joint
Nonno
22ges1.xlsm (30.98 Ko)
Peut être avec une macro de ce type que vous appelez à la fin de la macro archive
  • Avant le END SUB de la macro archives mettez ceci --> Call TRIER
  • En dessous de la macro archiver, mettez ce code
Sub Trier()
With Worksheets("Archives").ListObjects("Tableau7").Sort
    .SortFields.Clear
    .SortFields.Add2 Key:=Range("Tableau7[N°Cde]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending
    .SortFields.Add2 Key:=Range("Tableau7[Date]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
Si ok, oubliez pas de cloturer le fil en cliquant sur le petit v en haut à droite du post de votre réponse
Bonjour Dan,
Une autre proposition (à l'identique !?).
11ges1.xlsm (28.46 Ko)
Public Sub archiver()
Dim ws As Worksheet
Dim plage As Range, lo As ListObject, r As Range
Dim NumCde As Long, DateCde As Date, DerLig As Long
    Set ws = Worksheets("Bon")
    Set lo = Range("T_Archives").ListObject
    If Not IsEmpty(ws.Range("C22")) Then
        With ws
            NumCde = .Range("C6").Value
            DateCde = .Range("H6").Value
            DerLig = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
            Set plage = .Range("C22:H" & DerLig)
        With lo
            If .InsertRowRange Is Nothing Then
                Set r = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
                Set r = .InsertRowRange.Cells(1)
        r.Offset(, 2).Resize(plage.Rows.Count, 6).Value = plage.Value
        r.Resize(plage.Rows.Count).Value = NumCde
        r.Offset(, 1).Resize(plage.Rows.Count).Value = DateCde
        With lo
            .Sort.SortFields.Add Key:=.ListColumns(1).DataBodyRange, Order:=xlDescending
            .Sort.Header = xlYes
            .Sort.Apply
            .Sort.SortFields.Clear
        ws.Range("C6").Value = ws.Range("C6")
Merci Jean Eric, merci Dan
La proposition de Dan Fonctionne un petit Bogue avec celle de Jean Eric .
J'ai remis le fichier avec les 2 macros .
Merci encore
Crdlmt
Nonno
15ges1.xlsm (35.32 Ko)
Après la copie de la procédure, il suffisait de remplacer T_Archives par Tableau7 !...
[quote=Jean-Eric post_id=877886 time=1591634708 user_id=18632]
Merci maintenant j'ai 2 solutions :
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "modif macro"
