Modif dans une formule
On m'a demandé et je ne peux pas refuser ("on" étant mon épouse) de modifier une formule pour ne pas que l'opération ne se fasse avec un chiffre supérieur à "18"
=((((C4*365)+(D4*30)+E4)/30/12)*(648)*(F4/G4))/162
"G4" étant le nombre d'heure du contrat et "F4" étant le nombre d'heure faites, certains font plus du genre 18,5 à 33 heures mais le calcul ne peut être fait qu'avec un max de 18 heures mais moins c'est possible aussi.
Un petit fichier Excel est à disposition
29test-bayard.zip (6.32 Ko)
Merci à vous et bonne fin d'après midi
Une solution, fonction MIN qui prend la plus petites valeurs entre plusieurs :
=((((C4*365)+(D4*30)+E4)/30/12)*(648)*(F4/MIN(18;G4))/162
Cdlt,
Bonjour VH_AE,
L'idée était bonne mais cela ne fonctionne pas, lorsque l'on change la valeur de "F4" en hausse l'opération se fait ,avec la nouvelle valeur.
Bien essayé.
merci à toi
Je n'avais pas pris connaissances de ton fichier. Mais j'ai encore des doutes donc je vais te faire une nouvelle réponse générique.
Si tu veux mettre un plafond à une valeur, tu utilise la fonction MIN qui prendra la valeur la plus petites entre toutes.
MIN(1;2;3;4) renvoie 1;
Donc, pour mettre un plafond (égal à 18) à ta valeur : MIN(18;TACELLULE).
Si je ne fait pas d'erreur cette fois-çi, c'bien la valeur de la cellule F4 qui ne doit pas être supérieure à 18 :
=((((C4*365)+(D4*30)+E4)/30/12)*(648)*(MIN(F4;18)/G4))/162
Néanmoins, si les heures contrats peuvent être différentes, par exemple 33 heures :
=((((C4*365)+(D4*30)+E4)/30/12)*(648)*(MIN(F4;33)/G4))/162
Là, on se rend compte que la valeur plancher est égale à la valeur des heures contrats donc solution ultime (je l'espère) :
=((((C4*365)+(D4*30)+E4)/30/12)*(648)*(MIN(F4;G4)/G4))/162
Ton rapport sera au maximum égale à 1 soit : G4/G4.
Cdlt,
J'avais essayé quelque chose dans le même style que ta dernière proposition mais avec MAX au lieu de MIN.
Ta dernière proposition fonctionne implacablement.
Par curiosité, je vais aussi tester les autres, je suis gourmand
Je te remercie pour ton boulot.
Bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "modif formule"
