Modif Code pour empêcher écrasement de données
J'ai une macro qui balaye la colonne AF d'un classeur2 et me renvoie les données sur la feuille 1, colonne A d'un classeur1.
Le problème c'est que j'aimerais aussi écrire manuellement dans cette colonne A de mon classeur1 sans que la macro ne vienne toute écraser et remplacer mes données par les valeurs récupérées dans mon classseur2.
Que modifier dans le code suivant ?
Sub MAJData()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim Ligne, Ligne2 As Integer
Set wb = Workbooks.Open("C:\users\nomdufichier.xlsm")
Set ws = wb.Sheets("data")
      Ligne = 14
      Ligne2 = 3
For Ligne2= 3 To ws.Cells(ws.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
    If ws.Range("AF" & Ligne2) <> "" Then
        Feuil1.Range("A" & Ligne) = ws.Range("AF" & Ligne2)
        Ligne = Ligne + 1
Next Ligne2
Peut être en remplaçant cette ligne
par celle ci
If ws.Range("AF" & Ligne2) <> "" And Feuil1.Range("A" & Ligne) = "" Then
Si ok, clique sur la case à cocher verte à voté du bouton EDITER pour clôture le fil lors de ta réponse
Crdlt
Merci pour cette réponse, je viens d'essayer et malheureusement si je rajoute une ligne manuellement sur ma colonne A et que je relance ma macro après avoir entré de nouvelles données dans mon autre classeur, celles-ci ne sont pas récupérées.
Je continue dy travailler dessus.
Re
Le code controle que la cellule en colonne A est vide. Si oui, la donnée est récupérée, si non on passe à la ligne suivante
Merci de donner plus d'explications voir un fichier pour comprendre
Crdlt
C'est un fichier entreprise de plus de 10mo, certaines données sont plus ou moins confidentielles...
Cependant, je joins un classeur bidon tout simple avec un bouton de commande et une valeur en A14.
Si vous créez un deuxième classeur, que vous nommez la feuil1 "Suivi", que vous indiquez le chemin vers ce classeur dans la macro de mon classeur bidon, et, que vous saisissez des infos à partir de la colonne "AF3" vous constaterez que rien ne récupéré en dessous de la cellule A14. Si rien n'est saisi en A14, ca marche.
Voyez si vous pouvez tester par vous même
Merci à vous.
28test-johan.xlsm (16.14 Ko)
Ce que vous voulez faire c'est récupérer les données de AF du classeur 2 dans la colonne A du classeur 1 qui contient le code et ce, à partir de la ligne 14.
Si oui, il y un truc que je comprends pas au vu des explications.
For Ligne2 = 3 To ws.Cells(ws.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
Dans cette ligne, on est sur le classeur 2. Pourquoi la colonne 5 alors que la colonne AF est la 32 ?
Crdlt
Merci pour votre implication. En effet c'est bien ce que je veux faire, récupérer AF Classeur2 sur A Classeur1. L'idée étant que je puisse aussi rajouter des infos manuellement sur cette colonne A du classeur1 sans que la macro ne vienne tout effacer à chaque fois.
Oups exact, c'est bien 32, bien que cela marchait quand même.
Re
Je doute que cela fonctionnait ou alors faudrait voir le fichier original pour comprendre
Sinon faites un essai comme ceci :
Sub MAJDonnées()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim Ligne As Integer, Ligne2 As Integer, lg As Integer
Set wb = Workbooks.Open("C:\users\cheminverslefichier.xlsm")
Set ws = wb.Sheets("Suivi")
Ligne = 14
Ligne2 = 3
For Ligne2 = 3 To ws.Cells(ws.Rows.Count, 32).End(xlUp).Row
        Else:
            lg = Feuil1.Range("A" & Feuil1.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            Feuil1.Range("A" & lg) = ws.Range("AF" & Ligne2)
    Ligne = Ligne + 1
Next Ligne2
wb.Close
Si ok, lors de votre réponse, merci de clôturer le fil en cliquant sur la case à cocher à coté du bouton EDITER
Re !
Malheureusement ça ne marche tjs pas! Il doit être difficile pour vous de coder à distance sans les fichiers...
J'ai bricolé deux fichiers test qui sont les répliques version prototypes de mes vrais fichiers (qui eux sont trop lourds en taille). J'ai gardé l'ordre des colonnes, les titres, etc.
Voila comment ca marche :
1. Se rendre en Colonne AF du classeur2
2. Numéroter autant de cellules que vous souhaitez entre AF3 et AF13 avec le bouton de commande "numéroter"
3. Ouvrir le classeur 1 et faire "Actualiser" : les données apparaissent
Si on entre manuellement dans la colonne A du Classeur1 et qu'on actualise derrière, tout est effacé....
Si toutefois vous voulez bien essayer
Ci-joint les fichiers
Cdt,
24classeur1-test.xlsm (22.78 Ko)
20classeur2-test.xlsm (17.60 Ko)
re
Dans votre code existant, merci d'essayer en remplaçant cette ligne
Ligne = 14
par ceci
Ligne = Feuil1.Range("A" & Feuil1.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Merci bien
Cette fois ça prend bien mes lignes entrées manuellement. Mais si maintenant je rajouter des lignes sur le classeur2, ca recopie à nouveau les anciennes :/
Cdt,
Peut être un code qui supprime les doublons de la colonne A ? chaque identifiant doit être unique
Merci encore
Peut être la fonction .RemoveDuplicates
re
Code à essayer.
Sub MAJData()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Set wb = Workbooks.Open("C:\users\jpeyres\desktop\classeur2_test") 'Votre lien vers mon classeur2
Ligne2 = 3
        On Error Resume Next
        lg = Feuil1.Range("A:A").Find(ws.Range("AF" & Ligne2), LookIn:=xlValues).Row
            If lg = 0 Then
                Ligne = Ligne + 1
        On Error GoTo 0
    lg = 0
Next Ligne2
A vous relire
Crdlt
Si je comprend bien tu voudrais écraser des valeurs, sauf si tu les as saisies à la main ?
Une idée comme ça : il faudrait les reconnaitre.
Les manuelles tu pourrais les mettre en bleu (ou gras ou italique si plus pratique) et la macro éviterait ces cellules.
J'ai peut-être mal compris, j'ai juste lu et pas ouvert les fichiers.
Je ne prend pas la main Dan, juste une proposition pour essayer de faire avancer le schimlblick
eric
Super, cette fois c'est tout bon, si ce n'est que du coup il me met des erreurs sur les formules de mes colonnes suivantes, mais je savais dès le départ que c'était une mauvaise idée !
Un grand merci à toi Dan
Au plaisir
Bne journée
Rechercher des sujets similaires à "modif code empecher ecrasement donnees"
