Mises en formes Conditionnelles
J'ai un petit soucis, je souhaite mettre en place une mise en conditionnelle sur une colonne. Je coince sur un point, je l'explique sur le fichier joint. Un grand merci pour votre aide.
30condition.zip (12.47 Ko)
Yop
Dis moi si ça te va
A te lire
SL
Salut !!! yes cela fonctionne, mais en faite je souhaite que les CELULLES soit en couleur rouge ou verte c'est pour cela que ma condition mettai en rouge les cellules qui n'ont pas de valeurs ...Merci Beaucoup SL2118
As tu besoin de voir les cellules vides? Sinon on peut passer par un filtre. Il conserve tes cellules vides mais on ne les montre pas (premier fichier joint)
-- 13 Aoû 2010, 10:38 --
Ou sinon on contourne le problème en affichant "NR" (non renseigné) quand la cellule est vide
Dans le second fichier joint, ta première colonne est celle que tu remplis, ensuite tu n'as qu'a prolonger la formule et la mise en forme (par le coin en bas à droite de la cellule) pour que la colonne B qui se met en forme suive
C'est du bricolage mais si ça peut résoudre le souci
Rechercher des sujets similaires à "mises formes conditionnelles"
