Mise sous forme conditionnelle ou macro couleurs
Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à sélectionner une couleur pour une cellule en fonction de la valeur de celle ci par rapport à une autre.
Je m'explique j'ai dans une colonne un numéro d'opération qui correspond à l'emplacement de l'une de mes pièces.
Par ligne je renseigne les numéro d'opération où je vais devoir arrêter mes pièces.
Si la pièce à dépassé une opération où je devais l’arrêter j'aimerai avoir la cellule en rouge.
Si la pièce se rapproche d'une opération je la voudrais en Orange (on estime qu'elle est proche de l'op 400 a partir de 300 par exemple) <=100
Si la pièce est loin d'arriver à l'op (>100) je voudrais avoir une cellule verte.
Je n'y arrive pas avec la mise en forme conditionnelle ....
Je vous ai joint un fichier qui explique mieux mon problème
Pepito
Une proposition avec MFC
46alerte-couleur.xlsm (11.10 Ko)
Merci c'est exactement ca que je veut par contre quand j'essai de faire de même sur mon fichier source cela ne fonctionne pas ...
Tu aurais une idée ?
Sans le fichier qui pose problème, il faut un don de voyance ... voir Mme Irma
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle macro couleurs"
