Mise liste en ordre croissant et en majuscule
J'ai un code pour mes ma liste en ordre de croissance en colonne "A" et mettre les nom en majuscule.
Seul petit souci c'est qu'il t doit y avoir un problème car il nefonctionne pas.
Voici mon code
Dim LastRow As Long
Dim PlageActeur As Range
Dim cell As Range
Application.EnableEvents = 0
    LastRow = ActiveSheet.Range("a2").End(xlDown).Row
  Range("a2:b" & LastRow).Sort Key1:=Range("a2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("a2"), Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase _
    :=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, _
    DataOption2:=xlSortNormal
  Set PlageActeur = Range("A2:A500")
   'Met la plage de cellule d'Accteur en Majuscule
 For Each cell In PlageActeur
    cell = UCase(cell)
Application.EnableEvents = -1
je joint mon fichier
Max
Essaies :
Dim LastRow As Long
Dim cel As Range
With Me
  LastRow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
  .Range("A1:B" & LastRow).Sort Key1:=.Range("A1"), Order1:=xlAscending, _
                                Key2:=.Range("A2"), Order2:=xlAscending, _
                                Header:=xlYes
  Set PlageActeur = .Range("A2:A" & LastRow)
  'Met la plage de cellule d'Acteur en Majuscule
  For Each cel In PlageActeur.Cells
    cel.Value = UCase(cel.Value)
Bonjour Patrick
J'ai bien ton code sur ma feuille sa ne fonctionne pas?
une p'tite démonstration (sans charger le classeur joint) :
Sub Demo()
With Cells(1).CurrentRegion
    With .Columns(1)
            VA = .Value
        For R& = 2 To UBound(VA):  VA(R, 1) = UCase$(VA(R, 1)):  Next
        .Value = VA
    .Sort .Cells(1), Header:=xlYes
Bonjour Marc
Je te remercie sa fonctionne Nickel mais ton la mettre en automatique c'est à dire que lorsque je rentre un nom dans la colonne il se met a sa place et en majuscule
Merci beaucoup
Comme indiqué par Patrice via l'évènement Change de la feuille de calculs :
With Target
    If .Column = 1 And .Row > 1 Then
        .Value = UCase$(.Value)
        Cells(1).CurrentRegion.Sort Cells(1), Header:=xlYes
Il n'y a pas beaucoup de raisons pour que ça ne fonctionne pas !!!
As-tu autorisé l'exécution des macros ???
je comprend pas je rentre un nom en bas de la liste avec le code il ne reagir pas?
Re patrice
Oui bien j'ai activer les macros dans Option!!!!!!
Il faut mettre le code dans le module de feuille (clic droit sur l'onglet / visualiser le code)
Attention à Application.EnableEvents ...
Pour redémarrer proprement ... tu peux fermer Excel et le ré-ouvrir ...
Re
Je t'envoie mon fichier regarde si chez toi il fonctionne
24essaie.xlsm (12.31 Ko)
Re
Plus personne pour m'aider!!!!!!!!!!!!!!
Bonsoir
Ton fichier fonctionne très bien ...
Bonsoir James007
Je te remercie il est vrai qu'une fois relancer sa fonctionne
Merci et bonne soirée
Max
Content que cela fonctionne ...
Merci pour tes remerciements
Rechercher des sujets similaires à "mise liste ordre croissant majuscule"
