Mise forme en fonction d'une devise
J'aurais besoins que les cellules en jaune apparaissent dans la devise indiquée en H3 (liste déroulante en fonction du fournisseur).
Liste des monnaies concernées
USD (US Dollar Américain $)
EUR (Euro €)
GBP (Livre Britannique £)
MUR (Roupie mauricienne 0 000,00)
MGA (Ariary malgache 0 000)
JPY (Yen japonais ¥)
J'ai voulu partie d'une base BVA qui fonctionne pour mon module réception (fichier word joint) que je n'arrive pas à adapter....... incompétence... quand tu nous tiens...
Merci de votre aide
Ci-joint également le fichier concerné
18reception-test.xlsm (106.17 Ko)
Il n'y a rien dans J5, mets la cellule concernée ici :
If Not Intersect(Target, Range("J5")) Is Nothing Then
mais comme en H3 ce n'est pas une liste droulante mais une formule fonction de C3 :
=SI(ESTVIDE(C3);" ";RECHERCHEV(C3;Fournisseur!$B$4:$I$103;3;))
Il faut donc que tu mettes :
If Not Intersect(Target, Range("C3")) Is Nothing Then
ensuite, comme cela dépend de H3
Select Case Range("H3").Value
adapte aussi les
Case "USD - US Dollar"
car a priori ce ne sont pas ces valeurs
et change ensuite les zones où tu veux appliquer cette monnaie
    Range("H11:H35").NumberFormat = monnaie
    Range("I11:I35").NumberFormat = monnaie
    Range("M11:M35").NumberFormat = monnaie
supprime :
    DeProteger
    Liste_Description
    Proteger
car c'est inutile ici
ce qui donne
Dim monnaie As String
    DeProteger
        Case "USD"
            monnaie = "[$$-409]#,##0.00"
        Case "EUR"
            monnaie = "#\ ##0.00 €"
        Case "GBP"
            monnaie = "[$£-en-GB]#,##0.00"
        Case Else
            monnaie = "#\ ##0.00"
    End Select
    Proteger
Sub Proteger()
On Error Resume Next
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Sub DeProteger()
    ActiveSheet.Unprotect
16reception-test.xlsm (102.24 Ko)
Bye !
Hi,
Merci à vous deux, j'ai rajouté le range ("M6:M7") pas peu fière, ainsi que les monnaies qui me manque.
gmb, quand la case H3 annonce USD, les cases s'affichent en €, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi
Encore merci pour votre aide
Nouvelle version.
Bye !
Super
Rechercher des sujets similaires à "mise forme fonction devise"
