Mise en forme de mon graphique en fonction des valeurs
Je souhaite créer un graphique avec les performances des vendeurs et classer ce graphique avec les valeurs des plus basses aux plus haute merci
16perf.xlsx (17.01 Ko)
La question est mal formulée. Et la réponse
28perf.xlsx (32.86 Ko)
Oui c'est mal formulé et j'ai du mal !
merci de votre réponse MAIS le graphique ne peut-il être réalisé directement sans devoir faire un tri avant ?
Tu as le choix de faire le tri toi-même lors de la saisie des données.
Peux tu m expliquer stp
Car je ne saisi pas ce sont des résultats auto
Dans la mesure ou tu ne saisis pas les données,, tu es obligé d'effectuer un tri sur les valeurs pour arriver à ton objectif graphique.
Dommage
Je dois donc dans un coin de min tableau mettre mes données triées
Cela peut il se faire de façon automatique ?
Ou dois je le faire manuellement ?
Dans mon exemple, le tableau est dynamique (voir gestionnaire de noms).
A chaque modification de celui-ci, il faut actualiser manuellement le TCD.
Le tri étant enregistré dans le TCD, les résultats seront triés lors de la mise à jour..
je suis sincèrement désolé mais peux tu stp m expliquer la procédure en detail
je m'y connais à peine
mer
Rechercher des sujets similaires à "mise forme mon graphique fonction valeurs"
