Mise en forme de mes cellules Excel
bonsoir
je n'arrive pas a garder la mise en forme de mes cellules excel
vous trouverez mon code ainsi que mon fichier
merci de vos réponses
25classeur1.xlsm (24.50 Ko)
Dim EmailBody As String ' Variable globale pour stocker le corps de l'e-mail
Sub OuvrirOutlook()
    ' Créer une nouvelle instance d'Outlook
    Dim OutApp As Object
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    ' Créer un nouvel e-mail
    Dim OutMail As Object
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0) ' 0 = E-mail
    ' Remplir les destinataires
    With OutMail
        .To = Range("A2")
        .Subject = Range("B2")
        .Body = ""
        .Display
Sub AjouterLigne1()
    If Not IsObject(CreateObject("Outlook.Application")) Then
        MsgBox "Ouvrez d'abord Outlook en appuyant sur le bouton 'Ouvrir Outlook'.", vbExclamation
        Exit Sub
    AjouterLigne "Feuil2", "A1"
Sub AjouterLigne2()
        Exit Sub
    AjouterLigne "Feuil2", "A2"
Sub AjouterLigne3()
        Exit Sub
    AjouterLigne "Feuil2", "A3"
Sub AjouterLigne(nomFeuille As String, nomCellule As String)
        Exit Sub
    ' Vérifie si Outlook est ouvert
    On Error Resume Next
    Set OutApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    On Error GoTo 0
    ' Si Outlook est ouvert, ajoutez le texte de la cellule spécifiée au corps de l'e-mail en cours
    If Not OutApp Is Nothing Then
        Set OutMail = OutApp.ActiveInspector.CurrentItem
        Dim ws As Worksheet
        Set ws = ThisWorkbook.Sheets(nomFeuille)
        Dim texte As String
        texte = ws.Range(nomCellule).Value
        OutMail.Body = OutMail.Body & vbCrLf & texte
        MsgBox "Vous devez d'abord ouvrir Outlook en appuyant sur le bouton 'Ouvrir Outlook'.", vbExclamation
bonjour,
pour garder une mise en forme excel dans un mail, il faut convertir la mise en forme excel en HTML et utiliser la propriété .HtmlBody de MailItem
a quel endroit dois je mettre ça?
rebonjour,
utilise .htmlbody partout où tu vois .body.
Mais tu dois convertir le format excel en format HTML. par exemple pour mettre un texte en gras utilise les balise <B></B>
<B>texte en gras</B>
quelques balises HTML ici
Ne marchant toujours pas j'ai mis cette soultion en place par contre
ce que je voudrais c'est faire apparaitre ma signature de mon mail outlook directement
Merci de vos réponses
Sub OuvrirOutlook()
    With OutMail
        .To = Range("A2")
        .HTMLBody = "" & .HTMLBody
        .Display
Sub AjouterLigne1()
        Exit Sub
Sub AjouterLigne2()
        Exit Sub
Sub AjouterLigne3()
        Exit Sub
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
        Dim ws As Worksheet
        Dim texte As String
        Dim htmlText As String
        Dim index As Integer
        Dim inBold As Boolean
        Dim inUnderline As Boolean
        inBold = False
        inUnderline = False
        htmlText = ""
        For index = 1 To Len(texte)
            Dim currentChar As String
            currentChar = Mid(texte, index, 1)
            If currentChar = "*" Then
                inBold = Not inBold
                If inBold Then
                    htmlText = htmlText & "<b>"
                    htmlText = htmlText & "</b>"
            ElseIf currentChar = "_" Then
                inUnderline = Not inUnderline
                If inUnderline Then
                    htmlText = htmlText & "<u>"
                    htmlText = htmlText & "</u>"
            ElseIf currentChar = vbLf Then
                ' Pour gérer les sauts de ligne dans Excel (utilisez Chr(10) si nécessaire)
                htmlText = htmlText & "<br>"
                htmlText = htmlText & currentChar
        Next index
        OutMail.HTMLBody = OutMail.HTMLBody & "<br>" & htmlText
en mettant ce code ma signature ne s'affiche pas
par contre quand je mets .Display avec with outMail
celle ci s'affiche mais par contre impossible de rajouter mon texte grace a mes boutons
je suis en train de perdre mon latin
si quelqu'un peut m'aider
Rechercher des sujets similaires à "mise forme mes"
