j'ai un Petit (ou un gros) soucis avec l'unité secondaire de mon Diagramme.
j'ai fixé la valeur Maximale à 20525 (C'est énorme mais j'en ai besoin comme ca), l'unité principale à 456 et l'unité secondaire à 30.
Le problème que j'ai est qu'en comptant le nombre d'intervalles secondaires dans un intervalle principal, je devrais obtenir 456 / 30 = 15,2 intervalles secondaires, mais quand je les compte je n'obtiens que 11,... intervalles. Ce qui veut dire qu'Excel n'a pas bien interprété mon unité secondaire (il a peut-être fait une erreur de calcul ).
Image du haut: valeur maxi=1000 et Image du bas: valeur maxi=20525
Lorsque je mets la valeur maxi à 1000, cela fonctionne bien. J'ai bien 15,... intervalles. Donc je me dis que le problème se trouve au Niveau du Rapport entre la valeur maxi et l'unité secondaire. Mais je peux pas changer ces valeurs.
Je sais pas quoi faire. J'ai besoin de votre Aide.
Merci d'avance pour vos réponses.
Ci-joint un fichier de base
Elo7
