Mise en forme d'une colonne par case à cocher
Bonjour j'ai besoin de votre aide pour faire un truc un peut trop complexe pour moi.
J'ai un tableau avec des données pour 3 groupes, chaque groupes comprend 2 colonnes chacun, Option 1 et Option 2.
A savoir que les données de la colonne option 1 sont les résultats d'un calcul fait avec les données de la colonne option 2
Je voudrais pouvoir grâce à une case à coche ou autre moyen pouvoir faire ressortir une colonne de chaque groupe en changeant ça mise en forme.
Option 1 activé:
les données des colonnes concernées sont en gras et plus gros
Option 2 activé:
les données des colonnes concernées sont en gras et plus gros, de plus les données des colonnes option 1 disparaissent (texte blanc sur fond blanc ou autre).
Je vous met un exemple avec le tableau dans les 2 états
(excel 2010)
Merci de votre aide
21mise-en-forme.xlsx (15.18 Ko)
Dans un module standard, tu colles le code ci-dessous et pour chaque case à cocher, clic droit puis affecter une macro et choisir "Formater" :
Sub Formater()
    Dim S As Shape
    Set S = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
    Select Case S.Name
        Case "Check Box 1"
            With Range("C20:C31,E20:E31,G20:G31")
                .Font.Bold = IIf(S.ControlFormat.Value = 1, True, False)
                .Font.Size = IIf(S.ControlFormat.Value = 1, 14, 11)
        Case "Check Box 2"
            With Range("D20:D31,F20:F31,H20:H31")
        Case "Check Box 3"
            With Range("C4:C15,E4:E15,G4:G15")
        Case "Check Box 4"
            With Range("D4:D15,F4:F15,H4:H15")
    End Select
Oui ça marche merci mais lorsque l'on sélectionne l'option 2 les données de la colonne option 1 doivent disparaitre.
De plus pourquoi dans ton code tu t'occupes du 2eme tableau ? il n'est la que pour l'exemple du rendu désiré.
quel serait le code pour changer la couleur d'un colonne ?
Rechercher des sujets similaires à "mise forme colonne case cocher"
