Mise en forme d'une cellule en code iban
bonjour,
je souhaiterai mètre une cellule avec la mise en forme iban
dans cette cellule on saisi fr00000000000000000000000
les 0 sont des chiffre ou des lettre
et je souhaiterai avoir le résultat suivant dans la cellule fr00 0000 0000 0000 0000 0000 000
merci pour vos réponse
bien cordialement
N'ayant pas réussi à faire ce que je voulais via le format, je vous propose de le faire par formule... Cas pour un IBAN en cellule A1 :
=GAUCHE(A1;2)&TEXTE(STXT(A1;3;100)*1;"### #### #### #### #### #### ###")
Note : ça ne fonctionne pas pour votre exemple avec que des 0. Si besoin, vous pouvez remplacer les # dans la formule par des des 0.
ou doit je insérer la formule
merc1
merc1
Dans n'importe quelle cellule, de préférence adjacente à ton IBAN à formater. Du coup, ta colonne IBAN d'origine restera telle quelle, ce sera la colonne contenant la formule qui sera formatée. Si tu n'y arrives pas, joins un fichier test sur lequel je pourrais insérer mes propositions.
voici mon tableau
820prelevement.xls (27.00 Ko)
Je cherche une autre solution, Excel supprime des nombres au passage car il ne peut pas gérer des nombres supérieurs à 10^15.
je vous remercie
La colonne C est masquée, j'ai inséré une colonne à droite et mis la formule suivante en D2 :
=SUBSTITUE(MAJUSCULE(GAUCHE(C2;2))&TEXTE(STXT(C2;3;NBCAR(C2)-15);"###-####-####-##")&TEXTE(STXT(C2;15;15);"##-####-####-###");"-";" ")
378prelevement.xls (27.50 Ko)
J'ai gardé le principe de la première fonction proposée, mais divisé l'IBAN d'origine en 2 pour avoir 2 nombres inférieurs à 10^15 (donc gérables par Excel) avant d'assembler le tout.
merci pour votre réponse
je souhaiterait que l'on puise saisir le code iban dans la cellule et quelle ce mette en forme automatiquement
Un essai en macro (code placé dans le module VBA de la feuille concernée) :
If Target.Column = 3 And Target.Count = 1 Then
    If Len(Target) <= 27 Then
        Target = Replace(UCase(Left(Target, 2)) & Format(Mid(Target, 3, Len(Target) - 15), "###-####-####-##") & Format(Mid(Target, 15, 15), "##-####-####-###"), "-", " ")
Le fichier modifié :
406prelevement.xlsm (17.11 Ko)
je vous remercie c'est ce que je souhaité merci, je vous pris de bien vouloir m'excuser d'avoir mis un deuxième poste sur le même sujet
bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "mise forme code iban"
