Mise en forme d'un tableur
Étant dans une impasse totale (et avec une maîtrise assez limitée en bases de données), je sollicite le forum pour espérer trouver une solution à mon problème. Le voici :
J'ai un tableur avec deux colonnes de type :
48160001 91.5
48160002 46.1
48160002 46.3
48160003 46.3
48160004 13.1
48160004 24.0
48160004 45.0
48160004 46.3
48160006 13.1
48160006 23.0
48160006 81.0
48160006 84.0
Plusieurs références se répètent en colonne 1 ... car plusieurs valeurs sont possibles en colonne 2 ... et cela me pose un problème pour une jointure sous un autre logiciel. Je souhaiterais donc obtenir en face de chaque numéro en colonne en 1 : plusieurs colonnes en ligne avec les valeurs correspondantes issues de la colonne 2. Soit pour exemple :
  • 48160002 --> 46.1 et 46.3
  • 48160004 --> 13.1 et 24.0 et 45.0 et 46.3
Donc avoir des lignes et si possible, que chaque valeur issues de la colonne 2 soient dans des colonnes différentes.
Merci d'avance pour votre aide !
Je joins le tableur ... qui contient plus de 5000 lignes, pour illustration. Et je dois trouver une solution pou reproduire le même traitement sur d'autres tableurs. C'est l'angoisse, cela fait 2 jours que je cherche une solution, mais en vain ! Merci infiniment pour le partage de vos astuces si vous avez déjà fait ce genre de manipulation ou à minima pour vos pistes. Cordialement.
Fichier exemple :
10test-fact.xlsx (78.92 Ko)
Bye !
11classeur1-v1.xlsm (152.14 Ko)
Bonjour gmb !
Oui c'est exactement ce que j'essaye de faire ... je ne sais pas comment te remercier ... mais merci mille fois du fond du cœur. Le week-end est sauvé et ta solution me booste à l'auto-formation sur Excel, carrément oui !!
Merci encore, à bientôt.
Cindy
Rechercher des sujets similaires à "mise forme tableur"
