Mise en forme d'un fichier texte dans Excel
Je suis entrain d'essayer d'importer un fichier ".txt.1" dans excel. L'importation s'effectue correctement grâce à ce code :
Private Sub Workbook_Open()
    Dim Fich As Worksheet
    Dim Tbl
    Dim Variables
    Dim Ligne As String
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim FichierTemp As String
    Set Fich = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
    'entêtes de colonnes
    Variables = Array("Code_JDE", _
                      "Format", _
                      "Indice", _
                      "Description", _
                      "Date", _
                      "Dessinateur")
    For I = 0 To UBound(Variables)
      Fich.Cells(1, I + 1) = Variables(I)
    Next I
    'chemin du fichier texte à lire
    FichierTemp = "C:\ptc_config\config_perso_wf2\code_temp\code_temp.txt.1"
    'commence à la seconde ligne pour éviter les entêtes
    J = 1
    'ouverture pour lecture
    Open FichierTemp For Input As #1
    'boucle sur toutes les lignes
    Do While Not EOF(1)
        'lecture de la ligne
        Line Input #1, Ligne
        'si pas vide
        If Ligne <> "" Then
            'incrémente pour la ligne suivante
            J = J + 1
            'splite dans un tableau, attention, le séparateur doit être adapté !
            Tbl = Split(Ligne, ":")
            'inscrit les valeurs dans les cellules de la feuille
            For I = 0 To UBound(Tbl)
                Fich.Cells(J, I + 1) = Tbl(I)
            Next I
    Loop
    'ferme le fichier
    Close #1
    'vide le tableau
    Erase Tbl
Le soucis c'est qu'il me recopie les entêtes et en plus de cela il me colle tout en colonne A alors que je souhaiterai qu'il colle la sélection de l'autre fichier en ligne 2.
Je ne comprends vraiment pas ce qui ne va pas.
Les chemins des fichier sont :
Pour le xls :
C:\ptc_config\config_perso_wf2\code_xls\code.xls
Pour le txt.1
Merci.
58code.zip (12.35 Ko)
69code-temp-txt.zip (327.00 Octets)
Je trouve qu'il importe bien le fichier texte en 2 colonnes car chaque entrée ne comporte qu'une séparation (:)
En plus
et après
C'est bon ou ce n'est pas bon ?
Tu n'as fourni qu'un seul fichier à importer
Après réflexion
Essayes
Dim Tbl
Dim Variables
Dim Ligne As String
Dim I As Integer
Dim J As Integer
                      "Format", _
                      "Indice", _
                      "Description", _
                      "Date", _
                      "Dessinateur")
    Fich.Cells.ClearContents
    Next I
    J = 2
    I = 1     ' On commence à la colonne 1
    Do While Not EOF(1)
        'si pas vide
        If Ligne <> "" Then
            'inscrit la valeur en fonction de l'entête de la colonne
            Fich.Cells(J, I) = Tbl(UBound(Tbl))
            ' colonne suivante
            I = I + 1
    Loop
    'ferme le fichier
    Close #1
    'vide le tableau
    Erase Tbl
Fonctionne très bien avec le fichier fourni
Merci Banzai, ca marche parfaitement !
Rechercher des sujets similaires à "mise forme fichier texte"
