Mise en forme couleur
bonjour à tous
j'ai un problème avec la formule dans ma macro, elle bug au même endroit
ci joint le code et une partie du fichier
sub test()
 Range("a2").Select
    With Worksheets("inventaire global au 20-10-17").Range("a2:j12000")
           .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
            "=RECHERCHEV(a2;Feuil2!b:w;22;faux)=""1"""
        .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
        With .FormatConditions(1).Interior
            .PatternColorIndex = xlAutomatic
            .ThemeColor = xlThemeColorDark1
            .TintAndShade = -0.14996795556505
        .FormatConditions(1).StopIfTrue = False
en même tant existe t'il panel des shade et des références dans excel.
merci pour votre aide par avance
philippe
28test-shade.xlsm (153.04 Ko)
Bjr,
comme ceci
Sub test()
 Range("a2").Select
    With Worksheets("inventaire global au 20-10-17").Range("a2:j120000")
        '.FormatConditions.Delete
            "=RECHERCHEV(a2;Feuil2!b:w;22;faux)=1"
24test-shade.xlsm (151.89 Ko)
bonjour steelson
merci pour ta réponse.
j'ai recopier le code que tu as corrigé , mais c'est toujours pareil, ça bug au même endroit
Philippe
Bonjour, Salut Steelson !
L'espace de couleurs de windows est rvb... Toutes les couleurs affichables peuvent être définies par une valeur RGB. Le dispositif mis en place depuis Excel 2007 des Thèmes de couleur ne crée pas de nouvelles couleurs, il s'agit de créer des groupes dans lesquels les variations sont définies par des différences de luminosité (TintAnd Shade). Cela peut être intéressant sans doute de jouer avec des Thèmes pour pouvoir réaliser des gradations nuancées... mais il serait bon alors de disposer d'une documentation de référence (elle existe peut-être, mais je ne suis pas tombé dessus...)
Pour tous ceux qui opèrent avec l'enregistreur, ce dernier selon les touches de couleurs utilisées produira un Thème avec son TintAndShade ou une valeur RGB... Dès lors qu'on ne travaille pas avec un ensemble de couleurs groupées dans un Thème, ce qui est quasiment le cas général, je conseille de se simplifier la vie et de définir systématiquement les couleurs par leur valeur RGB, laquelle est toujours facile à trouver, et à utiliser !
En second lieu, s'agissant de MFC, je conseille aussi de réfléchir et ne pas suivre bêtement l'enregistreur ! Soit éliminer ses scories habituelles (valeurs de propriétés par défaut)... Dans le cas général, la seule susceptible d'avoir un impact est StopIfTrue si l'on a plusieurs MFC qui se recoupent. J'ai en tout cas noté qu'en manuel la case est décoché alors que par macro elle se coche (dans les mêmes conditions), on peut donc la définir sur False (par précaution éventuelle) qui est la valeur à retenir (sauf cas particuliers).
Enfin, ta formule avait un petit problème de références relatives ou absolues (outre l'erreur rectifiée par Steelson)...
Sub test()
    With Worksheets("inventaire global au 20-10-17").Range("a2:j120000").FormatConditions
        .Delete
        With .Add(xlExpression, , "=RECHERCHEV($a2;Feuil2!$b:$w;22;faux)=1")
            .Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
            .StopIfTrue = False
bonjour MFerrand
merci pour les explication
Pour les shade jai bien compris mais toujours le problème de bug dans le code au niveau de : With .Add(xlExpression, , "=RECHERCHEV($a2;Feuil2!$b:$w;22;faux)=1")
et franchement je ne vois ce qui cloche
par avance merci de votre aide
philippe87
Pour autant que je sache, et après vérification, pas de bogue dans le fichier que j'ai retourné !
Il y a donc autre chose...
Salut Maréchal,
je n'ai pas non plus de bug dans le mien
peux-tu dire quelle est l'erreur ? ou à quel endroit cela bug ?
Sans avoir fait de tests ... j'aurais eu tendance à dire qu'il faudrait créér un nom pour la plage de la Feuille 2 ...
A valider ...
désolé d'insister mais je ne comprends pas pour ça bug chez moi, j'ai renommé la feuil2 par " inv" mais ça ne change rien.
ci joint les fichiers
17bug.pdf (164.38 Ko)
Ma suggestion ne consistait pas à donner un nom à la Feuille ... mais à la plage, dans la feuille 2, qui sert de référence ...
Ci-joint ton fichier en Version 2 ...
En espèrant que cela t'aide ...
bonjour james007
merci pour ton aide,
j'ai bien compris ou tu veux en venir , mais vue mon niveau de vba ,peux tu me dire exactement comment je déclare ma plage .
Philippe
Une proposition avec les données mises sous forme de tableau et la plage nommée de James007.
A te relire pour le bug.
Public Sub FCInTable()
Dim rng As Range, fc As FormatCondition
    Set rng = Worksheets("inventaire global au 20-10-17").ListObjects(1).DataBodyRange
    With rng
        Set fc = .FormatConditions.Add(Type:=xlExpression, _
                                       Formula1:="=RECHERCHEV($A2;References;22;FAUX)=1")
        With fc
            .StopIfTrue = False
    Set fc = Nothing: Set rng = Nothing
bonjour james007
Philippe
Procédons dans l'ordre ...
Est-ce-que le fichier posté ...fonctionne ... chez toi ..... ou pas ...???
je viens d'écrire ça
Sub Test2()
Dim MaPlage
MaPlage = Range("inv!B2:W150")
    With Worksheets("inventaire global au 20-10-17").Range("a2:j9").FormatConditions
        .Delete
        With .Add(xlExpression, , "=VLOOKUP($A2,MaPlage,22,FALSE)=1")
            .StopIfTrue = False
le bug est toujours au même endroit
philippe
Avant d'aller plus avant ...
Pourrais-tu avoir la gentillesse de répondre à la question :
Est-ce-que le fichier posté ....... Test V2 ... fonctionne ... chez toi ..... ou pas ...???
Ton dernier fichier ne bogue pas chez moi... Dans ces conditions, difficile de voir ce qui provoque l'erreur qui se produit chez toi.
Si tu tiens à nommer ta plage avec la macro ...
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="MaPlage", RefersToR1C1:="=inv!R3C2:R150C23"
A tous
je vous remercie pour votre aide
pour répondre à James007, le fichier test02 bug toujours.
par contre celui de Jean-Eric à l'air de fonctionner , j'ai repris sont code sur mon fichier original et tout est ok.
encore merci de votre aide et votre patience
philippe
Pour ma part j'avais avec le fichier de James007 (V2), une erreur 5 (Argument ou appel de procédure incorrect), sur la ligne :
With Add (XlExpression, etc...
Que l'on utilise VLOOKUP ou RECHERCHEV...
De plus, je me suis rendu compte que la plage de données pour la MFC existante était A2:J120000.
D'ou une proposition avec la mise sous forme de tableau.
@ Jean-Eric ...
Merci pour l'info ...
Quelque chose d'étrange ... chez Philippe ... puisqu'aucun fichier ... depuis le début ... n'a de bugs ... chez moi ...
Rechercher des sujets similaires à "mise forme couleur"
