Mise en forme conditionnelle sur la base d'une autre valeur
Petite question pour les spécialistes d'Excel : je veux mettre une "mise en forme conditionnelle de nuances de couleur" non pas en fonction de la valeur de la cellule, mais de la valeur du produit de son abscisse et de son ordonnée (voir fichier joint)
Je découpe des planches en bois de dimension différente (colonne A) sur des formats standards de plaque de bois (ligne 3) et veut voir quand c'est optimisé; par exemple quand la planche prend plus de 80% du format standard , cela apparaît en vert, 70%= orange, 60% = rouge.
A l'intersection de la plaque et du format, j'ai le nombre d'occurences de cette découpe que je veux garder.
Je cherche une solution où sur toutes les cellules où apparaissent cette occurence, j'ai un code couleur qui me dit si c'est optimisé.
Merci pour votre aide
15simulation.xlsx (12.50 Ko)
Malheureusement, je ne comprends pas le calcul que tu veux mettre en place ...
Sur les trois premières lignes, 9 - 2 - 4 devraient être prendre quelle couleur ...
et ... surtout ... pourquoi ...???
Attention, petite erreur dans le calcul d'une surface pour "2500x1250" sur la ligne 3 !
J'ai un peu modifié ta feuille (suppression des colonnes servant à extraire les surfaces, calcul direct en colonne C).
Formule pour couleur rouge :
=$C4/D$3<0,7
pour couleur orange :
=ET($C4/D$3>=0,7;$C4/D$3<0,8)
et pour couleur verte :
=$C4/D$3>=0,8
Ton classeur en retour avec une zone de calcul de pourcentage où j'ai appliqué la même MFC pour que tu puisses comparer, tu peux supprimer cette zone
14simulation.xlsx (12.96 Ko)
Bonjour et merci pour ton aide,
Le 9 correspond au fait que cette planche (de 1,52 m² - cellule E4) a été coupée 9 fois dans un format de 2m² (cellule I3): je voudrai que soit associé au 9 la couleur orange car l'optimisation est moyenne (1,52 / 2 = 76%).
Autre exemple la cellule H7 avec le chiffre 4 correpond à 4 occurences de découpe de la planche (de 1,46 m² - cellule I7) dans ce format de 2,31 m² (cellule h3) et devrait être en rouge car l'optimisation n'est que de 63 % (1,46 / 2,31).
Autrement dit à chaque occurence, je calcule l'optimisation (le rapport entre la colonne I = la taille de la planche découpée / la ligne 3 qui donne la surface du format standard utilisé). Si tu es bricoleur, chez Casto ou Leroy Merlin, ils stockent des formats standards dans lesquelles ils coupent les planches aux dimensions demandées par le bricoleur.
je souhaite voir toutes les planches découpées en nombre, voir si cela a été fait dans les bons formats ; c'est pour cela que je veux avoir derrière le nombre une idée en couleur de l'optimisation de la découpe.
Merci Theze, super génial ton truc. je vais regarder comment tu as fait cela - un grand merci
Et est-il possible de laisser en blanc quand il n'y a pas d'occurence ? autrement dit quand il n'y a pas de nombre dans les cellules ?
Merci Gramond pour tes explications ... très claires ...
Maintenant je comprends ta démarche ...
Il suffit de rajouter la condition D2<>"" !
ton classeur :
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle base valeur"
