Mise en forme conditionnelle selon règle
Je souhaiterais mettre en place une forme conditionnelle en utilisant la règle qui se nomme "Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué"
en PJ vous trouverez mon modèle.
j'ai beau essayer des formules, rien n'y fait.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Bonjour le forum,
Proposition :
26mfc.xlsx (9.05 Ko)
merci mbbp pour ton retour rapide.
Cependant, cela ne correspond pas tout à fait à ma demande.
mon souhait étant que les cellules situées dans la colonne "valeur" se mettent en vert automatiquement si 2 conditions sont remplient :
1 - la valeur en colonne B soit différente de 0 ou ""
2 - la valeur en colonne A soit égale à 0 ou ""
Si ces 2 conditions sont remplient alors il met du vert dans la cellule approprié dans la colonne B.
Ayant comprit autrement la MFC, proposition ci-jointe,
merci massari59264.
je ne comprend pas comment je n'ai pas réussi à trouver...
Merci !
Voir le fichier joint.
28mfc-v2.xlsx (9.16 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle regle"
