Mise en forme conditionnelle problématique
Bonjour le forum
Voici mon souci.
J'ai une macro qui applique une couleur sur des cellules situées sur la même ligne que des doublons.
Du premier à l'avant dernier doublon la ligne devient orange, la ligne du dernier doublon est colorée en vert.
Voici le code:
Sub traitement()
Dim LastLig As Long
With Feuil1
LastLig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
With .Range("A3:K" & LastLig)
.FormatConditions.Delete
.FormatConditions.Add(Type:=xlExpression, Formula1:= _
"=ET($B2=$B3;$B3<>$B4)").Interior.ColorIndex = 35
"=OU(ET($B2<>$B3;$B3=$B4);ET($B2=$B3;$B3=$B4))").Interior.ColorIndex = 40
A la suite de ce traitement je veux effacer le contenu des cellules qui n'ont pas de couleur de la colonne K.
Voici le deuxième code:
Sub EffaceContenu()
Dim cell As Range
Set myRange = ActiveSheet.Range("K2:K300")
For Each cell In myRange
If cell.Interior.ColorIndex = 2 Then
cell.ClearContents
cell.Interior.ColorIndex = xlNone
Mon souci est que toutes les cellules de la colonne sont effacées.
Je me trompe peux-être mais je pense que les couleurs créées par la mise en forme conditionnelles sont "virtuelles".
En effet si je sélectionne une cellule colorée et que j'effectue un clic droit / format de cellule/ remplissage,
il n'y a aucune couleur!!!!!
Et donc ma macro N°2 ne voit pas de couleurs et efface toute la colonne.
Existe il un moyen d'appliquer réellement la couleur aux cellules concernées ?
Mes macros sont peux-être inadaptées ?
J'ai besoin de votre aide.
jp65 a écrit :Je me trompe peux-être mais je pense que les couleurs créées par la mise en forme conditionnelles sont "virtuelles".
Non tu ne te trompes pas
Une solution (que je trouve compliqué - juste mon avis) est celle-ci https://forum.excel-pratique.com/cours-astuces/fonction-qui-retourne-la-couleur-active-d-une-mfc-t29247.html
Une autre solution que je propose est pour moi plus simple
Lors de la création de la MEFC par la macro, il faut rajouter les formules dans 2 colonnes (qui peuvent être masquées)
Ensuite ta 2ème macro parcourt ces colonnes et agit selon ce que tu souhaites
1ère macro : Ajout
Sub traitement()
Dim LastLig As Long
With Feuil1
.Range("L3:L" & LastLig).Formula = "=AND($B2=$B3,$B3<>$B4)"
.Range("M3:M" & LastLig).Formula = "=OR(AND($B2<>$B3,$B3=$B4),AND($B2=$B3,$B3=$B4))"
2ème macro : Complétement différente
Sub EffaceContenu()
Dim Cell As Range, MyRange As Range
Set MyRange = Range("L2:L" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
For Each Cell In MyRange
If Cell <> True And Cell.Offset(0, 1) <> True Then
Cell.Offset(0, -1).ClearContents
Cell.Offset(0, -1).Interior.ColorIndex = xlNone
Next Cell
A tester
Banzai64 comme d'habitude tes solutions fonctionnent immédiatement.
Je te soumet un autre code qui en l'état n'est pas totalement fonctionnel mais dont le but est le même que mon premier post.
Le but initial de la macro est d'effacer les doublons. J'ai tenté de l'adapter pour coloriser les doublons.
La recherche s'effectue sur les 3 colonnes A B C .
Sub OrdreRespectéDictionary()
Set MonDico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'Application.ScreenUpdating = False
i = 2
Do While Cells(i, "A") <> ""
If Not MonDico.Exists(Cells(i, "A") & Cells(i, "B") & Cells(i, "C")) Then
MonDico(Cells(i, "A") & Cells(i, "B") & Cells(i, "C")) = ""
i = i + 1
Rows(i).Interior.ColorIndex = 40
i = i + 1
Loop
Meci encore
Re
Après fouillage sur le net j'ai fait évoluer la macro.
Cette fois toutes les lignes contenant les doublons sont colorées en orange sauf la ligne correspondante
au dernier doublon de la série.
Sub GardeDernier()
i = [A65000].End(xlUp).Row
Do While i > 2
temp = Cells(i, "A") & Cells(i, "B")
If Not MonDico.Exists(temp) Then
MonDico(temp) = ""
i = i - 1
Rows(i).Interior.ColorIndex = 40 '40 = orange
i = i - 1
Loop
Il me manque encore à colorer cette ligne du dernier doublon de la série.
A suivre
sans ton fichier
Préambule : Le tableau trié : Une clé sur la colonne A et l'autre sur la colonne B
A tester
Sub GardeDernier()
Do While i > 2
MonDico(temp) = ""
If temp = Cells(i - 1, "A") & Cells(i - 1, "B") Then
Rows(i).Interior.ColorIndex = 34
i = i - 1
i = i - 1
Loop
Aie
C'est vrai que je n'ai pas joint de fichier. Je vais essayer de me faire pardonner par une pirouette.
"Banzai64 je ne joins pas de fichier car ton expertise transforme les mots que je jette en phrases compréhensibles.
Ta dernière réponse va d'ailleurs dans le sens de la pommade que je viens de te passer car bien évidemment ta solution fonctionne.
Néanmoins pour aider ceux qui pourraient être intéressés par ce post, je joint un fichier exemple.
Banzai64 une fois de plus un grand merci pour ton aide.
