Mise en forme conditionnelle : ligne en couleur selon texte
J'aimerai fixer les conditions suivantes:
Quand dans la colonne C s'affiche 'Won', la ligne correspondante est en vert
Quand dans la colonne C s'affiche "Lost", la ligne correspondante est en rouge
Je veux fixer cela sur la place allant de A2 à Q70
Merci par avance de votre aide
mefc couleurs
C'est donc, au départ, cette plage qu'il faut sélectionner, puis MFC > Nouvelle règle > Utiliser une formule pour ... Dans la zone prévue, coller cette formule:
=$C2="won"
> Choisir ton format et valider
Ça, ce sera valable si le seul terme "won" s'affiche en colonne C, dans certaines cellules. S'il faut gérer les cas où "won" figurerait, en colonne C, parmi d'autres caractères, il faudra que tu le précises ... le mieux étant, dans ce cas, de fournir un extrait significatif des données de la colonne C, plutôt qu'une image très partielle
Bonjour Valcoteau,
U.Milité,
une version VBA, pour ne pas changer les bonnes habitudes!
Cette macro détecte les dimensions du tableau pour autant qu'il soit tout seul au monde (sinon, un autre code devrait être mis au point en fonction de la situation) et effectue le changement de couleur désiré depuis C.
180lignelostwon.xlsm (16.20 Ko)
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle ligne couleur texte"
