Mise en forme conditionnelle Liaisons
Bonsoir le forum,
Voila j’ai un problème de mise en forme conditionnelle après un copier-coller avec liaisons a partir d’un tableau de base dans une autre feuille.
Dans le tableau de base il y a une mise en forme conditionnelle avec un remplissage en bleu pour les 5 plus petites valeurs qui fonctionne, mais l’autre tableau copier et coller plus liaisons dans l'autre feuille, la mise forme conditionnelle pour les 5 plus petites valeurs ne fonctionne plus du tout.
Ci-joint un fichier excel avec mon petit souci.
Bonne soirée
39mise-en-forme.xlsx (11.34 Ko)
l'erreur est due aux "0", donc mettre cette formule en B1 : =SI(BASES!B1=0;"";BASES!B1)
puis la tirer vers le bas, les "0" disparaissent et l'erreur avec.
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle liaisons"
