Mise en forme conditionnelle Excel 2003
J’aurais besoin d’aide concernant une mise en forme conditionnelle qui n’est pas reconnue dans Excel 2003 : barre de données
Je cherche désespérément à conserver cet effet visuel, simple,très parlant, qui illustre bien le degré d'avancement d'une tâche. En voici un exemple issu d’un modèle office 2007.
Si vous savez comment faire, je suis preneur !
Je vous remercie d’avance pour votre aide
18liste-taches.xlsx (15.33 Ko)
Bonsoir
Cela ne vaudra pas la MEFC XL 2007
A voir
Merci,
Je regarderai cela demain sur Excel 2003, mais il me semble bien que cette MFC ne soit tout simplement pas dispo sur Excel 2003, à moins de bidouiller une machine à gaz...
Dommage car simple et très explicite
Merci en tout cas !
Pas mal, merci Banzai !
Je suppose que tu as dessiné 4 rectangles de tailles différentes, auxquels tu as attribué une macro ?
Pourrais tu m'expliquer la manip dans le fichier joint STP?
J'ai une dernière contrainte : il me faut cette MFC sur 4 cellules qui seront fusionnées (Cf onglet MFC dans la PJ)
Faux : La barre est redessinée à chaque fois
Voir le code (et les commentaires) dans le module de la feuille (Clic droit sur l'onglet de la feuille concernée ---> Visualiser le code )
Quelques modifications entre les 2 codes (satanées cellules fusionnées)
A tester
Super, ça marche très bien, bravo.
Étant par contre un débutant total avec les VBA, je me demande comment appliquer ta MFC dans un autre onglet ?...dois-je recopier le code de l'onglet MFC dans l'onglet qui m'intéresse, et adapter en fonction des cellules correspondantes ?
Merci de ton soutien.
Si une seule ( ou quelques unes) feuille tu peux faire comme tu le penses
Et si plusieurs feuilles (identiques) il serait avantageux de passer par une procédure événementielle globale (à placer dans le module ThisWorkbook)
Dans ce cas là : un modèle de ton fichier réel sera indispensable si tu n'y arrives pas
ATTENTION : Ce n'est pas une MEFC (juste une simulation - un ersatz)
J'ai en effet qu'un onglet à traiter (Excel 2003 VF). En revanche, je n'arrive pas à basculer ta "simulation" de l'onglet MFC à l'onglet Excel 2003 VF...
La débrouille de l'onglet excel 2003 V0 donne une idée, mais on est bien loin de la puissance et clarté de la barre de donnée d'excel 2007...Ta solution "alternative" est déjà très satisfaisante
Je te joins le fichier...
Merci infiniment
A vérifier si cela convient
Il fallait modifier la zone de "surveillance"
Et copier complétement la macro (manquait les 2 dernières lignes)
Top de chez top ! Merci bcp Benzai !
Si tu veux, j'ai un autre sujet (c le dernier promis )
https://forum.excel-pratique.com/post246656.html#p246656
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle 2003"
