Mise en forme conditionnelle et format date
J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît
1)Je souhaite faire une mise en forme conditionnelle avec 2 valeurs.
Exemple:
Mettre la celulle en couleur rouge, si elle contient "R" ou "C" (règle applicable à toutes les cellules de la feuille).
2) Je souhaiterais avoir une colonne sous format texte, mais dans laquelle je peux écrire un texte sous format JJ/MM/AAAA
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Pour le point 1, 2 MFCs sur une feuille entière, je doute de l'intérêt et des conséquences pour les calculs (?).
Pour le point 2, des précisions doivent être apportées.
Bonjour Jean Eric
Je viens de mettre un fichier en PJ
1) je souhaite appliquer 2 MFC sur un calendrier. J'ai tout essayé (avec des OU, des formules que j'ai trouvé en ligne, mais je n'ai pas réussi)
2)Feuille 2, j'ai la cellule B2 qui est sous format texte et qui a la forme suivante JJ/MM/AAAA
J'aimerai savoir comment faire pour donner la même forme à la cellule A2, chose que j'appliquerai sur toute la colonne
20test.xlsx (8.84 Ko)
Ton fichier en retour.
A te relire.
35test-1.xlsx (20.68 Ko)
A te relire.
TEST (1).xlsx
Un grand merci pour ton retour
C'est parfait pour le point 2,
Concernant le point 1, est-ce possible d'appliquer cette règle à toutes les colonnes la feuille? mon calendrier est sur plusieurs colonnes. Afin que la cellule devient rouge si elle contient les valeurs R ou C?
Voir feuille VBA.
A la saisie de R ou C (attention à la casse), la cellule est colorée.
24test-1-1.xlsm (39.19 Ko)
Voir feuille VBA.
TEST (1) (1).xlsm
Un grand merci pour ton aide
Ca fonctionne parfaitement
bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle format date"
