Mise en forme conditionnelle du contenu entre 2 colonnes
Bonjour chers Excelleurs(ses),
Je suis bloqué ! j'ai besoin de votre aide afin d’établir un code VBA qui va me permettre de :
Colonne "J" : si l'action est "Coturée" ==> automatiquement "URGENT⚠" s'efface "Colonne "K".
Et l'inverse en cas "Non cloturée"
Ci joint mon fichier exemple
Merci pour votre aide
La fonctionne recherchev semble être la plus pertinente pour ton problème, un code vba ne semble pas nécessaire.
Si tu souhaites vraiment un code vba, je peux te l'adapter, à voir suivant ton besoin.
Maxime.
Merci pour votre réponse ,
Mon fichier est trop gros jai trop de données, recherche v ne sera pas suffisante il me faut un code vba.
Un petit up pour ma demande d'aide
je suis bloqué
Voici une solution avec une macro,
Mais sincérement, je pense que c'est plus pratique avec un recherchev.
si quelques centaines de lignes et si 10e de milliers, il faut un tableau
Sub Clot()
Dim C, Clott As String
Dim Last&: Last = [J65000].End(xlUp).Row
For Each C In Range("J6:J" & Last)
   Clott = IIf(C = "Non cloturée", "URGENT ?", "Cloturée") ' Police à adapter
   C.Offset(, 2) = Clott
Merci pour votre réponse,
Mais ce n'est pas exactement ce que je voulais,
L'objectif c'est : dés que je change n'importe quelles cellules dans la colonne (J) de "Non cloturée" à "Cloturée" SI la cellule suivante (dans la colonne K) contient URGENT⚠ va disparaître. Mais sans bouton pour lancer la macro, je veux que la macro se lance automatiquement a chaque modification.
Merci infiniment et je suis désolée d'abuser de votre temps
re,
et tu veux ça par macro obligatoirement ou une formule peut convenir ? genre : =SI(J6="Non Cloturée";"Urgent";"")
P.
Non je veux çà par macro
Merci patrick1957
J'ai essayé de trouver une solution mais c'a na pas marché,
Sub sc()
Dim cellule As Range
For Each cellule In Range("J1:J1000000")
Select Case cellule.Value
Case "Cloturée"
cellule.Offset(0, 1) = ""
End Select
Next cellule
Pourriez vous m'aider SVP
un essai par VBA (c'est la demande je crois),
une surveillance événementielle sur la colonne J, lancement du code suite à un changement de valeur sur cette colonne J.
Test de cette "nouvelle" valeur :
si "Cloturée" alors on efface la valeur de la cellule décalée d'une colonne
Si "Non cloturée" alors on affiche "Urgent?" sur la cellule décalée d'une colonne vers la droite.
Le fichier :
@ bientôt
louReeD
Merci pour votre proposition !
Ca marche super bien, en revanche quand je rajoute le code dans un autre fichier ca me donne (Erreur d'exécution 13 Incompatibilité de type )
Dans le code une ligne est surlignée en jaune mais je ne vois pas ce qui pose problème.
Voici la copie du code. C'est la ligne en gras qui est surlignée en jaune lorsque j'ouvre la modification
c'est peut -être du à une sélection multiple...
Et le =Range(K:K) me semble bizarre non ?
@ bientôt
LouReeD
Oui, je pense mais je n'arrive pas a résoudre ce problème
concernant le =Range(K:K) c'est moi qui a fait cette modif....en suite j'ai supprimer la ligne entière vu quelle me sert a rien ( je veux que la colonne K reste intacte)
Ce qui m’intéresse c'est que à chaque fois j'ai "Cloturée" dans la colonne "J" on efface la valeur de la cellule décalée d'une colonne.
Mais ça me donne tjrs "erreur d'execution 13 type incompatible" et je ne comrend pas prq!!
Merci infiniment
Attention, maintenant ce bout de code est dans SelectionChange et non plus dans Change...
Ce qui veut dire qu'à chaque changement de cellule active vous allez vérifiée si la cellule activée contient la valeur alphanumérique "Non Cloturée", hors il se peut que la cellule sélectionnée soit un chiffre, d'où l'erreur de type...
Le fichier est-il confidentiel ? Sinon alors n'hésitez pas à le mettre ici...
@ bientôt
LouReeD
LouReeD Je vous remercie bcp pour votre aide
Oui le fichier est confidentiel
je vais préparer un fichier exemple tout de suite
ci joint le fichier avec une proposition de modification :
44pdca.xlsm (309.89 Ko)
(dites moi s'il faut le supprimer d'ici, car au niveau taille ça passe, nul besoin de WinZip...)
La solution ? Ajout en début de votre code de
afin d'arrêter la surveillance événementielle des feuilles du classeur.
Comme cela vous faites votre code et il ne lancera pas le mien...
Ceci dit en regardant de près vous verrez certains ajout de commentaires, de ma part...
Je n'ai pas saisie ce que faisait votre code, mais toujours est-il qu'il fait trop de sélection, trop de saut de page à page etc...
Il serait bon de le reprendre...
@ bientôt
LouReeD
LouReeD!
Je trouve même pas les mots pour vous remercier!
Vous étes un génie ! ca fonctionne super bien !
merci encore !
Ravis que cela vous convienne !
Ceci dit votre code est à revoir
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle contenu entre colonnes"
