Mise en forme conditionnelle colonne plus rajout d'un nom
Bonjour excelleur, excelleuse
J'ai un tableau que j’extraie d’une base de donnée
Ce tableau est en pièce jointe
Je cherche à créer une mise en forme conditionnelle avec des couleurs et le rajout d'un nom tout cela sur la base du département
(2 premier chiffres de la colonne B)
Exemple :
Si Département 51 52 55 apparaissent faire ressortir les lignes en VERT et insérer quelques part (nouvelle colonne ?) le nom Jérôme PERRIGAUD
Si département 54 57 88 apparaissent faire ressortir les lignes en BLEU et insérer quelques part David CLAUDEL
etc etc avec plusieurs départements en France ou je donnerais une couleur et j'y rattacherais un nom
Je peux même avoir ces résultats sur un onglet différent selon le nom ou bien tout sur un autre onglet (Ce qui serait mieux car je pourrais lors d'un prochain extract copier les dites données de cet extract dans un onglet spécifique)
J'ai bien trouvé un quelque chose avec la mise en forme conditionnelle mais pas possible d'avoir une suite de département qui ne se suivent pas)
D'avance merci de vos réponses
24export-20140310.zip (23.58 Ko)
En l'état actuel de ton tableau, il n'est pas possible d'affecter un nom à un département
Ex: Deptmt 1 3 noms différents
Merci de ta réponse
Mais il ne faut pas tenir compte des noms qui figure dans la dernier colonne, ils n'ont rien à voir
C'est des noms nouveau justement qu'il faudrait rajouter dans une nouvelle colonne
Exemple tout le 01 attribué à Michel DUPOND
Aucun probléme pour affecter les noms, par contre j'ai un probléme pour affecter des couleurs différentes.
Mon Excel 2003 n'a qu'une palette de 56 couleurs et tu as 78 départements
insoluble pour moi, sauf à trouver une astuce avec RGB
Ah c'est donc possible d'avoir au moins les noms ?
Yesssss Je suis preneur et me contenterais de ça
Car par exemple si pour le 51 52 55 tu associes comme nom PERRIGAUD, et bien ça ne te fais qu'une couleur
Qui plus est ce n'est pas pour toute la France mais un quart de la France.
Mais rien que le fait que ce soit possible me réjouis déjà
Parfait! Si tu souhaites avoir les couleurs, tu trouveras sur le fichier joint une feuille "User"
Cette feuille contienr en colonne B, la liste des départements relevés sur ta feuille "export_20140310" et en colonne A, un nom pour chaque déparement Nom 01, Nom 02, etc.
Modifie les noms à ta convenance pour retrouver tes secteurs, Exemple
Le Nom 01 est affecté aux départements 01, 69
remplace pour le département 69 le Nom 69 par Nom 01
et ainsi de suite pour toute la liste.
Nous devrons arriver à un nombre réduit de secteurs (avec pour chaque secteur le même nom)
Ne t'occupe pas de la Macro couleur car elle est incomplète et sera complétement modifiée si tu as moins de 56 secteurs.
Par ailleurs, la colonne M récupère les noms sur la feuille User
21export-20140310.zip (39.71 Ko)
Merci si l'on se contente de suivre ce que tu dis ca marche niquel
J'ai attribué a chaque (ou presque) département un nom de famille
Jusque là pas de problème
cf fichier export.... (Fichier1)
Par contre si je commence à trier (ou même filtrer) par exemple la colonne B ou M peu importe ca melange toutes les données
Cf fichier export..mod (Fichier 2)
Autre chose la colonne O se rempli toute seule ou bien c'est a taper à la main ?
Deja merci pour tout ce que tu as fait Amadeus
14export-20140310.zip (43.48 Ko)
Teste celui-ci
17export-20140310.zip (33.61 Ko)
Primo : Merci de ton implication c'est sympa
Secundo : Heu soit c'est moi, soit ca ne marche pas
Si je modifie un nom dans USER cela n'a pas d'impact
(J'ai essayer ça en associant les bon noms aux bons départements mais ca ne change rien sur le premier onglet )
J'ai l'impression qu'il n'y a plus de formule
Ok, j'avais oublié de remettre les formules
ET bien après 2 semaines de test (et quelques modifications mineures dont tu ne pouvais connaitre les aspects ), je suis heureux de dire que cela marche.
Un gros merci à toi Amadeus.
@ charge de revanche
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle colonne rajout nom"
