Mise en forme conditionnelle cellule
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour un problème de mise en forme de cellule. Je vous joins un fichier qui explique mon problème. Merci, à vous.
Bien amicalement,
21classeur1.xlsx (12.15 Ko)
Une proposition de MFC à tester !
16mfc-classeur1.xlsx (12.82 Ko)
Merci pour vos réponses et de votre compréhension.
Mais, cela ne correspond pas à ce que je souhaite.
La mise en forme conditionnelle se fait pour la cellule entière.
Je souhaite que le texte change de couleur en fonction de cas différenciés (les résultats bon en bleu et les résultats mauvais en rouge) et ce dans la même cellule.
Est-ce que mon explication est bien comprise ?
Est-ce la bonne démarche de ma part, d'utiliser la mise en forme conditionnelle ?
Dans tous les cas, je souhaite ne pas utiliser les macros ou vba.
Merci encore à vous tous pour votre disponibilité.
Deuxième tentative !
La MFC influe uniquement sur la couleur de la police.
15mfc-classeur2.xlsx (12.86 Ko)
Merci, mais il ne se passe rien.
Dans mon tableau la MFC met toutes les réponses en rouge.
Je souhaite que dans la cellule, lorsque c'est "suffisant" le texte soit en bleu et lorsque c'est "insuffisant" le texte soit en rouge.
Merci d'avance pour vos réponse et bonne journée.
Dans mon Fichier pour la cellule G2 :
Valeur saisie = 2 C'est une valeur considérée comme insuffisante ====> La valeur apparait en rouge
Valeur saisie = 5 C'est une valeur considérée comme suffisante =====> La valeur apparait en bleu
Maintenant, si votre besoin est d'avoir une mise en forme différenciée dans la cellule G4, ce n'est pas possible !
Au mieux il vous faudra passer par VBA ou éclater vos conclusions en 3 cellules avec une MFC adaptée.
22mfc-classeur2.xlsx (12.86 Ko)
Pour le plaisir, votre MFC en vba !
Comme d'habitude, je laisse le soin aux spécialistes es VBA (que je remercie au passage... ) d'améliorer le code fourni.
17mfc-en-vba.xlsm (20.38 Ko)
Pour JFL :
C'est exactement çà que je veux en mode VBA.
Malheureusement, je n'y connait rien.
Peux-tu me faire une explication simple qui détaille la procédure ? Je vais essayer de comprendre pour que cela me serve par la suite.
Merci d'avance JFL.
Voir les explications rapides dans le code !
Clic droit sur le nom de l'onglet, puis "Visualiser le code"
16mfc-en-vba.xlsm (21.51 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
