Mise en forme conditionnelle calcul
Je tiens tout d'abord à vous remercier de prendre la peine de lire mon soucis.
Je dois monter un dossier santé avec un systeme de menu déroulant dans la pièce jointe cellule A5 C5 E5 A8 C8 E8 C14
Puis qu'un nombre de point soit alloué automatiquement en fonction de la réponse donné dans le menu déroulant.
A partir de là le nombre de points obtenus arrive à coté de la case score.
Jusque là tout est fait sauf qu'en dessous (cellule A21:F21) je dois faire une mise en forme conditionnelle avec plusieurs critères:
si score total < 5 cette plage de cellule doit se remplir en vert clair avec une écriture vert foncé + du texte "Valium = 0"
si 5 >= score total <= 7 cette plage de cellule doit se remplir en jaune avec une écriture en brun + texte "Valium toutes les 4 heures
si score total > 7 cette plage de cellule doit se remplir en rose avec une écriture rouge foncé + texte "Valium toutes les 3 heures
J'arrive à remplir la 1ere condition mais après il semblerait que je genère des conflits et je n'arrive pas à m'en sortir d'ou ma demande d'aide svp.
Je vous joins le tableau en question et merci encore pour le temps que vous passez à lire mon soucis.
18cushman.xlsx (19.39 Ko)
regarde si la proposition jointe te conviens
15cushman.xlsx (19.92 Ko)
Super,
Je te remercie énormement Bernard c'est presque parfait j'ai juste corrigé les couleurs de fond et d'écriture pour mettre les bonnes par contre sur la tranche intermédiaire celle >=5 et <=7 les couleurs ne se placent pas alors que la mise en forme que tu as faite semble bonne.
As tu une petite idée de ou vient le problème ?
Je remet le fichier avec les couleurs modifiées et merci pour ta réponse précédente ainsi que l'attention que tu as porté à mon problème.
Ok j'ai trouvé Bernard dans la mise en forme conditionnelle tu avais mis supérieure à au lieu de égale à.
A présent tout fonctionne impeccable donc merci encore une fois pour ton aide et solution.
17cushman.xlsx (19.94 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle calcul"
