Mise en Forme Conditionnelle avec SI (BIS)
Bonjour Tous le Monde,
J'ai une Mise en Forme Conditionnelle: =$F2+$D2<=$E2. La formule fonctionne bien.
Elle met la ligne en jaune quand le total des cellules F2 & D2 est égal ou plus petit que
la cellule E2.
Mon problème: si je change la quantité soit dans D2 ou F2, la ligne réagit selon si plus petit
ou plus grand ou égal à E2.
Mais si je change la quantité dans E2, la ligne ne réagit plus à la formule.
Faut-il que je rajoute une autre formule ou c'est mieux en VBA?
Besoin d'aide S.V.P.
Jean
12template-bt.xlsm (50.83 Ko)
tu as les nombres stockés sous format de Texte en colonnes D, E et F.
il faut éviter ce format le maximum possible, on n'en a pas besoin.
6template-bt-3.xlsm (50.12 Ko)
Amicalement
Bonsoir R@chid,
Je n'avais pas pensé à regarder le format des cellules.
Si simple.
Merci Beaucoup.
Jean
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle bis"
