Mise en forme conditionnelle
je voudrai mettre en forme une cellulle en fonction du résultat d'une autre
ex :
si B1=0 alors B1 est vert
si B1 différent de zéro alors A1 est rouge
est ce possible avec une ancienne version d'excel (2000FR) que je garde à cause des macros "excel4"?
merci
Bonsoir le forum,
Voir fichier joint.
mbbp
19mfc.xlsx (8.85 Ko)
mbbp a écrit :
Bonsoir le forum,
Voir fichier joint.
mbbp
Bonsoir mbbp
Avec la version 2000 je ne peux pas ouvrir le fichier joint
Version XLS.
mbbp
18mfc.xls (19.00 Ko)
Merci pour cette réponse.
Je cherche quelquechose de similaire mais je n'arrive pas à convertir votre exemple.
Je souhaite que si B1 > A1 alors A1 est rouge ou une flèche qui monte s'affiche
Et d'autre part que si B1< A1 alors A1 est vert ou flèche qui descend.
Je souhaite étendre cela à tout un tableau.
Je sais qu'il faut surement mettre une formule SI mais malgré mes tentatives, cela ne fonctionne pas.
Si vous voyez une issue à cela,
Bonne soirée,
Rebonsoir à tous,
Le fichier joint convient-il ?
mbbp
19mfc1.xlsx (9.08 Ko)
La demande exprimée ne correspond pas à celle exposée en premier lieu.
Il te faut utiliser les mises en forme conditionnelles, dans le menu Format.
Tu peux sélectionner la plage A1:A20 et accéder à la commande.
14mfc.xls (20.00 Ko)
EDIT :
J'ai modifié la formule et c'est bon...Lu trop vite !! Merci infiniment !
De fait, j'ai appliqué la mise en forme sur la colonne B mais cela ne fonctionne pas. Tous les chiffres sont verts, < ou >.
Mais, je souhaite que cela s'applique sur la colonne B.
Oui en effet ! J'ai finalement mal formulé ma demande.
J'ai donc modifié la formule qui elle, respectait ma demande...
Merci pour la correction de formulation à laquelle je prendrais garde dorénavant.
MFC qui s'applique, contrairement à la demande initiale, aux colonnes A & B.
mbbp
16mfc2.xlsx (9.07 Ko)
Ah ce n'est pas ce que je demandais mais ça me permet de mieux comprendre encore la mécanique !
Merci encore !
mbbp a écrit :
Bonsoir le forum,
Voir fichier joint.
mbbp
vous avez parfaitement répondu à ma question.
merci beaucoup
s.levrard
Je reviens vers vous pour savoir s'il est possible d'obtenir la même chose avec les flèches de couleur.
Je reformule donc :
Si B1>A1 : flèche qui monte en rouge
Si B1<A1 : flèche qui descend en vert
J'ai essayé de transposer ce que vous avez créé hier mais sans succès.
La flèche rouge ne va que dans le sens "down" et la verte dans le sens"up".
mbbp
17mfc3.xls (19.00 Ko)
Merci ! Mais...
En fait cela fait référence à la cellule A1 du coup, ce ne s'applique pas à toute la colonne A.
Je sens que je ne formule pas bien, je joins donc le fichier modifié avec d'autres valeurs.
14copie-de-mfc3.xlsx (9.79 Ko)
Dans la colonne C, en utilisant la différence entre les 2 valeurs, et en se calant sur 0 comme pivot pour les icônes, éventuellement.
17mefc.xlsx (9.79 Ko)
bonjour et merci.
Oui en effet cela fonctionne. Mais je ne comprends pas la formule ni d'où viennent les flèches finalement ? Pouvez-vous m'expliquer ?
A1-B1 est positif si A1>B1, négatif dans le cas contraire.
Pour ne pas avoir de flèches sur les lignes vides :
Si la cellule de la ligne concernée en A est vide, on n'inscrit rien (""), sinon on fait la soustraction.
Ensuite, pour la MEFC, si la valeur de la cellule est >0, flèche verte.
Si elle est <0, flèche rouge.
Cocher la case "Afficher l'icône uniquement" dans la MEFC, pour n'avoir que la flèche et pas le résultat de la soustraction.
En espérant être clair.
Oui ! Tordu et très intelligent !!
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
