Mise en Forme Conditionnelle 2 Conditions
Je souhaiterais svp, faire une MFC avec 2 conditions.
C'est à dire : si code article 30076012 alors rouge si <2.5 kg et si code article 30063201 mettre en rouge si <5 kg
Je vous remercie.
Cams
14test.xlsm (20.17 Ko)
Dans tous les cas, tu devras utiliser une formule personnalisée pour ta MFC. Si le nombre de cas de figure est limité, tu peux les écrire directement dans la fonction, du genre (formule à adapter) :
=OU(ET(A1=Code1;B1<2,5);ET(A1=Code2;B1<5))
Sinon, il faudra au préalable créer un tableau de correspondance entre codes articles et qte mini, puis utiliser une RECHERCHEV dans la MFC.
PS : Je regarde ton fichier pour faire une proposition plus précise.
Formule adaptée à ton fichier :
=OU(ET($A2=30076012;C2<2,5);ET($A2=30063201;C2<5))
En complément, une formule de MFC :
- Doit renvoyer VRAI/FAUX ou 0/1, la couleur n'est appliquée que dans le cas VRAI ou 1
- S'écrit comme pour la 1ère cellule de la plage pour laquelle elle s'applique (ici C2)
- Comme pour une fonction classique, l'utilisation de "$" permet de figer une référence (ici le code est toujours en colonne A, peu importe où l'on se trouve)
ok super merci beaucoup
Cams
A tester
14test-5.xlsm (24.55 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle conditions"
