Mise en forme conditionnelle
Dans un onglet, je schématise une boite avec des informations dedans. Certaines de ces infos ont leur fond qui change de couleur en fonction de la valeur. Jusque là tout se passe bien.
Cette boite, je vais avoir besoin de la copier X fois. Cependant, passé un certain nombre de copie, Excel ne suit plus du tout. J'ai clairement identifié que cela provient de ces mises en forme conditionnelles car une fois supprimées, Excel galope de nouveau.
Quelle(s) solution(s) pouvez-vous me proposer ? Peut-on, le temps du copié-collé des boites, mettre en pause cette fonctionnalité peut-être ? Ou bien une toute autre alternative ?
Je vous remercie d'avance.
Un fichier représentatif et sans données confidentielles serait le bienvenu pour pouvoir répondre correctement.
Cdlt
18test.xlsx (10.52 Ko)
Très mauvaise utilisation d'excel, organisez les données en tableau structuré, ainsi pour chaque nouvelles lignes ajoutées, les MFC seront prises en compte automatiquement.
Voici la nouvelle présentation:
skyliniste
le fichier
Cdlt
Les boites sont schématiques et représentent une certaine structure. Leur position est donc aléatoire. Votre solution ne fonctionne pas dans mon cas.
Avoir une certaine structure en même temps qu'aléatoire me semble contradictoire. Que voulez-vous dire par précisément par "position aléatoire"?
Si leur position est aléatoire, c'esst à dire que cela peut se trouver n'importe où dans la feuille, alors il faudra procéder autrement, peut-être avec l' utilisation du VBA en faisant une recherche sur un terme précis, par exemple "Boîte" et partant de là, relever les valeurs, mais il faut en dire un peu plus sur la configuration de vos données dans la feuille.
Cdlt
Les boites représentent un réseau d'où la "structure" mais d'un projet à l'autre le réseau n'est pas le même d'où le caractère "aléatoire". Mais effectivement, peut-être passer par du VBA...
Voici une proposition, cliquez sur le bouton jaune, saisissez une valeur seuil à partir de laquelle sera appliquée la couleur; la macro fera le reste.
Cdlt
Merci Arturo je me suis inspiré de ta proposition pour passer mes MFC en VBA
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
