Mise en forme conditionnelle
Bonsoir Forum
J'aurais besoin d'une petite aide car je n'arrive pas trop a mettre en ouvre ce que je voudrais.
En cellule C15 j'ai mis une mise en forme conditionnelle que si C14 et C17 on une certaine valeur la cellule se mettra en vert avec ceci
=SI(ET($C$14<=10,5;($C$17>=27%));"VRAI";"FAUX")
Seulement j'aurais besoin de recopier ma formule a droite sans devoir a chaque fois mettre une nouvelle règle de mise en forme ou alors pas manuellement.
La cellule suivante en D15 aurais cette règle de mise en forme
=SI(ET($D$14<=10,5;($D$17>=27%));"VRAI";"FAUX")
Et donc je me demandais aussi est ce possible d'imbriquer toute ces mises en forme en seule pour la plage C15 a V15
Car j'ai 40 lignes comme cela et 20 cellules par ligne = 80 règles de mise en forme ça ferais un peu beaucoup a remplir une par une.
Merci a ceux qui pourrons me donner des idées.
26essai.xlsx (12.29 Ko)
Un essai :
27essai.xlsx (14.93 Ko)
Crdlmt
en sélectionnant la plage "C15:V15" et en appliquant la formule suivante
=ET(C$14<=10,5;C$17>=27%)
Merci pour ces premières réponses les deux sont identiques mais par contre, il y a un petit souci c'est que OK en C15 la mise en forme sera =ET(C$14<=10,5;C$17>=27%) mais si je la copie en D15 ça reste =ET(C$14<=10,5;C$17>=27%) alors qu'il faudrait que ce soit
=ET(D$14<=10,5;D$17>=27%) ou alors en imbriquant tous, c'est possible ou non ?
Genre
=ET(C$14<=10,5;C$17>=27%);ET(D$14<=10,5;D$17>=27%) évidemment comme ça cela ne fonctionne pas
La formule se tire automatiquement sur la plage "C15:V15" donc il n'est pas nécessaire de copier la formule
AH ok j'avais pas compris comme ça le truc, bon c'est OK alors j'ai fait des tests cela fonctionne bien
Merci a vous deux
Par contre dernière question si j'ai une 2ème ligne, est ce qu'il faut faire une nouvelle règle ? Par exemple la 1ère était pour C15 mais si j'en est une autre en C20 avec la même règle, car dans s'applique a je met ça =$C$15:$V$15;$C$20:$V$20 mais si un est ok par exemple le 1 en C15, le 1 en C20 aura la même couleur malgré que par exemple il soit pas dans les conditions.
Si la formule est la même, rajoute à la plage C15:V15 la plage C20:V20
En faite en faisant comme ça supprimer les $, si je les supprimais pas il mettait partout par exemple le 7 en vert sur toute les lignes.
=ET(C14<=10,5;C17>=27%)
et comme ça cela fonctionne
=$C$15:$V$15;$C$20:$V$20;$C$25:$V$25;$C$30:$V$30;$C$35:$V$35;$C$40:$V$40;$C$45:$V$45;$C$50:$V$50;$C$55:$V$55;$C$60:$V$60;$C$67:$V$67;$C$72:$V$72;$C$77:$V$77;$C$82:$V$82;$C$87:$V$87;$C$92:$V$92;$C$97:$V$97;$C$102:$V$102;$C$107:$V$107;$C$112:$V$112;$C$119:$V$119;$C$124:$V$124;$C$129:$V$129;$C$134:$V$134;$C$139:$V$139;$C$144:$V$144;$C$149:$V$149;$C$154:$V$154;$C$159:$V$159;$C$164:$V$164;$C$171:$V$171;$C$176:$V$176;$C$181:$V$181;$C$186:$V$186;$C$191:$V$191;$C$196:$V$196;$C$201:$V$201;$C$206:$V$206;$C$211:$V$211;$C$216:$V$216
tu selectionnes ta plage $C$15:$V$60;, et comme formule tu mets
=ET(C14<=10,5;C17>=27%;MOD(LIGNE();5)=0)
Et si au lieu de sauter 7 lignes entre chaque tableau, tu en avais mis 5 ou 10, ta formule était valable pour tous les tableaux
mais tu peux séléctionner chaque tableau et modifier la formule en conséquence
=ET(C14<=10,5;C17>=27%;MOD(LIGNE();5)=1) si tes lignes se terminent par 1 ou 6
=ET(C14<=10,5;C17>=27%;MOD(LIGNE();5)=2) si tes lignes se terminent par 2 ou 7
etc ....
Crdlmt
Ok merci je vais essayer ça aussi
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
