Mise en forme conditionnelle
alors j'ai une plage de donnée I22:Q28
et j'ai des normes mini et max pour chaque colonne comme vous pouvez le voir ci dessous
par exemple I5=2 et I6=3
ou encore J5= 5 et J6=7
code
Je souhaite que pour chaque colonne lorsque les valeurs renseignées dans les cellules de la plage I22:Q28 soient non compris entre la norme mini et max alors la cellule se colore en rouge
exemple Si I22=1 alors la cellule est rouge
Si I23=2 alors la cellule ne se colore pas
bon je suis passe via mise sous forme conditionnelle
Le problème c'est que les cellule vide se colore en rouge
merci pour votre aide
Pour éviter le problème que tu cites, ajouter la condition =ET(I22<>"";_____________)
Mets un fichier pour plus de précision car il y a un décalage entre ta copie d'écran et ton texte.
voici le fichier, je n'ai pas compris
17essaie-1.xlsx (13.89 Ko)
A tester dans la formule de MFC :
=ET(I22<>"";OU(I22<I$6;I22>I$7))
S'applique à :
=$I$22:$Q$28
Merci ça fonctionne, j'ai juste un dernier problème, comment faire pour que les cellules ne se colorent pas si elle contiennent du texte, parceque parfois j'ai pas des valeurs mais du texte
On parle de I5/I6, dans l'image c'est I6/I7, ensuite le fichier le I22 devient sans doute I39
Il y a des blancs, maintenant du texte, voire des erreurs peut-être comme dans le fichier !
Ajoute une condition dans le ET .......
=ET(I39<>"";ESTNONTEXTE(I39;______________")
bref mets un fichier qui contient tous les cas dans les bonnes cases.
Merci pour ton aide ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
