Mise en forme conditionnel
Bonsoir le forum
j'ai besoin d'aide svp concernant la mise en forme conditionnel concernant une cellule contenant la référence exemple: CA 1850
je voudrais que la cellule se colorie si celle-ci apparait bien dans une autre feuil Excel
et si celle-ci n'y est pas la couleur de la cellule reste blanche
je vous remercie d'avance
Un début de réponse
Public Sub Search()
Dim wsSearch As Worksheet, ws As Worksheet
Dim rCell As Range, rng As Range, c As Range
    Set wsSearch = Worksheets("Feuil1")
    Set rCell = wsSearch.[B2]
    For Each ws In Worksheets
        If ws.Name <> wsSearch.Name Then
            Set rng = ws.UsedRange
            Set c = rng.Find(rCell, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
            If Not c Is Nothing Then
                rCell.Interior.Color = vbRed
                Exit For
    Next ws
    Set rng = Nothing: Set rCell = Nothing
    Set wsSearch = Nothing
11unknown.xlsm (19.05 Ko)
comme ceci
14mfc.xlsx (10.14 Ko)
petite correction, j'avais inversé les arguments
code de la MFC
=NB.SI(Feuil2!$A:$A;A1)>0
18mfc-corrige.xlsx (10.13 Ko)
Jean-Eric a écrit :
Un début de réponse
Public Sub Search()
                Exit For
    Next ws
Bonsoir Jean Eric
merci pour ton aide mais comment je fait puisque la macro ne prend que la cellule nommée ,alors que moi c'est plusieurs cellule dans la colonne exemple C ,encore merci pour le début de réponse
bonne soirée
Voir fichier modifié.
Mais il serait préférable que tu joignes un fixchier représentatif de tes données.
10unknown-v1.xlsm (20.70 Ko)
Option Private Module
Public Sub Search()
Dim rngSearch As Range, rngData As Range
Dim rCell As Range, Result As Range
    With wsSearch
        Set rngSearch = .Range("C2", .Range("C1").End(xlDown))
        rngSearch.Interior.Color = xlNone
        For Each rCell In rngSearch
                    Set rngData = ws.UsedRange
                    Set Result = rngData.Find(rCell, _
                            LookIn:=xlValues, _
                            lookat:=xlWhole)
                    If Not Result Is Nothing Then
                        Exit For
            Next ws
        Next rCell
    Set Result = Nothing: Set rCell = Nothing
    Set rngData = Nothing: Set rngSearch = Nothing
ou bien sans macro ...
13unknown-mfc.xlsx (11.62 Ko)
Merci à vous deux pour m'avoir donné ces différentes façons ,je pense utiliser les deux dans deux cas similaire, mais complémentaire
je pense que sans votre aide je serais encore entrain de ramer
encore merci et bonne journée
cordialement microice
Malgré plusieurs essai de mettre soit la formule soit la macro je n'arrive pas à faire fonctionner celle-ci
je redemande de l'aide cette fois si en ajoutant mes fichiers
d'avance merci à celui qui arrive à me remettre sur le bon chemin
Voici ce que je désire faire , Exemple le CA 1810 est dans le Tableau de suivi la case et blanche ,dés que celle-ci apparait dans la feuil 6
celle-ci se colorie en vert ou autre couleurs et ainsi de suite pour les autres CA de la feuille du tableau de suivi
merci à vous pour votre aide
Il eut fallu mettre les fichiers de suite ... et ne pas les oublier cette fois-ci !
desolé
j'ai omis de les mettre
pardon
désolé
j'ai omis de mes mettre
merci de m'avoir informé
J'espère que celui-ci vas s'ajouter cela fait trois fois que je l'ajoute mon fichier
merci
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnel"
