Mise en forme conditionelle pour cellules contenant formule
la question est dans le sujet.
J'ai un gros classeur, avec des feuilles bien remplies contenant énormément de formules.
Je voudrais pouvoir mettre en forme les cellules contenant une formule pour les différencier des formules contenant du texte ou des nombres. Par exemple en les grisant.
Si possible sans VBA, mais s'il n'y a pas d'autre moyen.....
Pierre
Une solution sans macro
3'841classeur1.xls (14.50 Ko)
Solution trouvée sur un autre site, dont je m'étais servi une fois.
Par contre il y a un micro bout de vba, je ne sais pas comment faire sans...
1'133classeur1.xlsm (15.07 Ko)
Merci Amadeus
Ça fonctionne très bien
Pierre
Zirak, je garde sous le coude, je testerais de nouveau plus tard dans mes fichiers si un peu de temps.
La solution d'Amadeus me convient.
Merci beaucoup
Pierre
Il existe une solution à ce problème :
1. Il faut créer une colonne supplémentaire d'ID's qui va contenir une association numérique à chaque valeur.
A B C
1 col colID valeurs
2 AAA =EQUIV(A2;C:C) AAA
3 BBB =EQUIV(A3;C:C) BBB
4 AAA =EQUIV(A4;C:C)
200 AAA =EQUIV(A200;AA:AA)
Ici, la colonne B va contenir 2, 3, 2 qui sont donc numériques
2. On travaille dans le TCD avec la colonne B, colID. On utilise par exemple le MAX comme moyen de récupérer la valeur
3. L'astuce de l'auteur de la vidéo est d'utiliser à ce stade une mise en forme automatique avancée
Si le TCD est de B3 à Z200 par exemple
Dans Mise en forme conditionnelle, on ajoute une règle comme ci-dessous:
- Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué
=B3=2
- Format, Personnalisé
[=2]"Texte ici, par exemple AAA";;
et voilà
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionelle contenant formule"
