Mise en forme conditionelle
Bonsoir le forum
Est-il possible de traiter cette action avec une mise en forme conditionnelle
au départ : A1= "N" C1= vide
si C1= "O" alors A1 = "O"
Merci de vos sugestions
une MFC ne modifie pas la valeur d'une cellule en fonction d'une autre, désolé. Mais la fonction SI, oui !
En A : =SI(C1<>"O";"N";"O"), maintenant s'il vous faut une couleur, la MFC fera le test sur la valeur de A1 =ET(A1="O") mise en forme en vert.
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD
merci de ta réponse, c'est ce que je pensais.
si j'ai bien compris ton explication, je dois mettre donc la formule dans A1.
mais dans mon programme VBA au départ, je vais mette dans A1 "N" et C1 = Vide
Par la suite, je viens changer la valeur de C1 en mettent un "O" par saisie au clavier
ce qui doit avoir pour effet de changer la valeur de A1 en "O"
Peux-tu me donner une piste ou une direction si cela est possible stp
La seule idée que j'ai pour l'instant est du vba avec
bonne soirée
Bonjour le Forum
Je résume ma demande
A partir de la 3éme Feuille:
- Chaque feuille est constituée d'un tableau structuré identique en Nom et Nombre de colonne, la différence est uniquement le nombre de ligne.
- En Colonne D et I sont appliquées des mise en formes conditionnelles.
Je cherche a modifier
Si "I "= "O" alors
D= "O" et efface G
J'ai travaillé sur le sujet, voici ce que j'ai écrit pour chaque feuille et qui fonctionne (J'aimerai avoir l'avis du forum sur ma façon de faire)
Dim Y As Integer
derlig = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Y = 3 To derlig
'Si la colonne a partir de la 3éme ligne est égale au texte "O"
If Range("I" & 3 + Y - 3) = "O" Then
'Alors remplacer la valeur de la cellule par "O"
 Range("D" & 3 + Y - 3) = "O"
 'Et effacer la valeur de cellule
 Range("G" & 3 + Y - 3).ClearContents
'Mise à jour des données
Call MJDATA
Je suis bloqué sur 2 problèmes:
- J'aimerais pouvoir autoriser le changement en cellule I de la façon suivante
Si en D la cellule contient "N" alors je peux changer la valeur en cellule I
cela servira de blocage en cas d'erreur de saisie si la cellule G est différente de "N"
Le second,
Comment éviter de répéter le même code sur ces feuilles , je n'en ai mis que 3, mon fichier en comporte 25
Dans ThisWorkbook, il n'y a pas cet événement
Merci de votre aide
24ledzep-cde-v0.xlsm (68.47 Ko)
A bientôt sur le Forum
le code "généraliste" pour toutes les feuilles se trouve dans ThisWorkbook et s'appelle : SheetChange
En effet mieux vaut surveiller le Change que le SelectionChange.
Le code pour la première question :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    ' on vérifie que la modification de la valeur est bien dans la huitième colonne du premier tableau structuré de la feuille Sh
    If Not Intersect(Target, Sh.ListObjects(1).DataBodyRange.Columns(8)) Is Nothing Then
        ' on arrête la surveillance événementielle change afin de faire les modifications sans la "relancer"
            ' on modifie la valeur de la colonne 3 du tableau, c'est à dire la colonne D de la feuille idem pour G
            Sh.Cells(Target.Row, 4) = "O"
            Sh.Cells(Target.Row, 7) = ""
        ' on remet en marche la surveillance événementielle
@ bientôt
LouReeD
Bonjour le forum
Bonjour LouReed
Merci de ton aide, désolé je n’ai pu tester ton code sur mon fichier Par manque de temps
Demain j’espère le pouvoir
J’avais commencé à regarder listObjects sachant que vous insistez souvent pour que l’on travail en tableau structuré .
Plus de facilités pour le codage
Bonne fin de journée à tous
voir le fichier :
J'ai ajouté un test de position de la feuille modifiée afin de ne prendre en compte que les modifications sur les feuilles au-delà de l'index 2 du classeur. Pour rappel l'index d'une feuille correspond à sa position "physique" de cette dernière dans le classeur (ne correspond pas à l'ordre sous VBA qui lui est fonction de la création de la feuille). Ce fichier ne répond qu'à la première question :
Si "I "= "O" alors
D= "O" et efface G
@ bientôt
LouReeD
Bonjour le Forum
Bonjour LouReed
Merci cela est parfait.
Serait-il possible d'autoriser la modification de D ="O" de cette façon stp
Si D= "N" alors
autorisation de modifier
Si "I "= "O" alors
D= "O" et efface G
Je suppose qu'il faut travailler a partir de
If Not Intersect(Target, Sh.ListObjects(1).DataBodyRange.Columns(8)) Is Nothing And Sh.Index > 2 Then
pour rendre cela possible ?
Cela permettrait de verrouiller un erreur de saisie en "I" et qui de ce fait efface "PE"
Bonne journée à tous
Précision sur :
Si D= "N" alors autorisation de modifier
Modifier quoi ? Si "D" autre chose que "N" alors interdire la modification de "D" ? Qu'en est t il si "D" = "O" ?
Merci par avance de vos éclaircissements !
@ Bientôt
LouReeD
Bonjour le forum
Bonjour LouReed
Précision sur ma demande:
Avec ton code j'ai bien ce que je voulais:
Si "I "= "O" alors
D= "O" et efface G
J'aimerai en plus un contrôle de la valeur de "D" avant d'autoriser le code que tu m'as fais.
C'est à dire que
Si "D" = "N" ( seulement si = "N" )
alors j'autorise le code suivant
Si "I" = "O"
D="O" et efface "G"
j'espère que cela est plus explicite pour vous
Bonne journée
le code modifié afin qu'il ne s'exécute que si "D" même ligne est égale à N :
        ' on vérifie que la colonne D de la ligne "Target" est bien égale à "D"
        If ActiveSheet.Cells(Target.Row, 4) = "N" Then
@ bientôt
LouReeD
Bonjour le forum
Bonjour LouReed
Code fonctionnelle sur le fichier de ce post
J'ai donc essayé sur mon fichier de travail .
Avec le code que tu m'as donné, Le fonctionnement est parfait.
Par contre, j'utilise un code qui me sert à initialiser mon dossier .
Ce code remet à jours les colonnes de "D" à "I"
Dans la colonne "D" efface et met "PE" et de"E" à "I" efface le contenu des cellules.
cela bloque ici
Je continue l'analyse pour essayer de comprendre le pourquoi.
As tu une idée svp
il y a conflit entre votre code "feuille à feuille" et "mon code" dans thisworkbook.
En effet, le mien détecte un changement de valeur dans certaine colonnes des feuilles allant de l'index 3 à la fin. Hors votre code engendre ce type de changement et peut-être même le fait il en globale, plusieurs cellules en même temps !
Sans avoir la complétude des codes, ce que vous pouvez faire c'est d'interrompre la surveillance événementielle des feuilles durant le déroulé de votre code, comme cela "le mien" ne démarrera pas ! Pour ce faire il suffit en début de code mettre : Application.EnableEvents = False et en fin de code : Application.EnableEvents = True.
Attention ! En cas de plantage, la feuille ne réagira plus ! C'est pourquoi je m'écris une petite routine "Oups" où je réactive la surveillance, comme cela le classeur retrouve son fonctionnement normal :
Sub Oups()
Si vous regardez mon code deux messages avant vous verrez ces instructions : comme j'utilise l'événementiel "Change" avant de changer la valeur des cellules je coupe cette surveillance sinon on entre en boucle infinie ! Mais il ne faut pas oublier de la remettre (à la différence de Application.ScreenUpDating qui se réinitialise à la fin de la SUB tout comme On Error Resume Next, mais ça c'est une autre histoire...)
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReed , Le forum
J'ai suivi ton conseille et inséré :
Dans mon code de "INIT"
Parfait à ce jour.
Merci de ton aide.
Je vais créer un nouveau Post pour:
je vais maintenant me diriger vers 2 autres étapes :
1- Dans une colonne dédiée, ouverture Userform avec soit une listBoxs ou combobox qui a pour but que si Sélection d'un item de la listRows -> cellule active
2- Idem que 1 dans une autre colonne , ouverture Userform mais avec 3 option bouton qui sélectionne une liste différente .
Peux tu me donner ton avis sur le choix de la ListBox ou ComboBox
Merci.
Je clôture ce post après ta réponse
Merci encore de ton aide sur ce sujet
Bonne soirée à tous
veuillez clôturer ce sujet car ma réponse est la suivante : ?
Je n'ai pas tout compris à la demande...
Le mieux, un fichier propre, une demande claire, voir un exemple en image si je puis dire pour montrer les colonnes, et les actions/réactions de l'application en fonction des choix.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionelle"
