Mise en forme cond. à partir d'un texte d'une autre cellule
Je reviens avec une question:
Dans mon fichier, dans la colonne tâche, je souhaiterai que le texte soit barré et grisé si la cellule G correspondante soit "Terminée".
or, pour le moment, et avec déjà un fichier complété, je n'arrive pas. La mise en forme se fait à chaque fois pour la cellule G6 uniquement et non pour chaque G correspondant (C6 pour G6 - C7 pour G7). Comment faire? Merci!
22to-do-list.xlsx (34.63 Ko)
Il faut que tu sélectionnes ton tableau dans son intégralité, puis entrer comme formule de MEFC :
=$G8="Terminée"
Il n'y a pas de $ devant le 8, ce qui fait que ça passera pour toutes les lignes, mais que la mention sera toujours recherchée dans la colonne G.
Il y a plein de MEFC qui s'appliquent à une seule cellule dans ton fichier, ça n'a pas vraiment de sens ici, il faut jouer la plupart du temps avec les références absolues ou mixtes (un ou deux dollars) pour adapter convenablement.
Bonjour yvesk,oyobrans,,
Le fichier simplifié au niveau des MFC.
A vérifier que c'est bien ce que tu voulais.
Les explications de oyobrans devraient te permettre de corriger au cas où .
31to-do-list-bis.xlsm (17.33 Ko)
C'est parfait merci, mais j'aimerais comprendre... C'est quoi MFC?
Mise En Forme Conditionnelle
Merci beaucoup (c'est bête finalement )! J'analyse tout ca...
Rechercher des sujets similaires à "mise forme cond partir texte"
