Mise en forme cellule selon 2 variables
Bonjour, j'ai cherché sur google, testé des solutions trouvées. Puis dans les tutos du site et sur le forum. Sans succès.
J'aimerai coloré en vert une cellule en fonction des valeurs de 2 autres cellules.
A1 = 3000
A2 = 100%
A3 = 35
dans ce cas la cellule A1 devient verte.
A partir du moment où la cellule A2 est de 100% ET que la cellule A3 est de minimum 35, A1 devient vert.
Pas de mise en forme si :
A2 n'est pas à 100% (il n'est pas possible qu'il soit supérieur à 100%) et que
A3 n'est pas entre 35 et 40 (40 étant la valeur maximum).
Merci de votre aide.
Peut être comme sur le fichier joint ?
12pour-vfredy.xlsx (10.21 Ko)
J'essaye de résoudre, il faut écrire mieux ce genre de code :
    If Cells(2, 1).Value > 100 AND Cells(3,1).value > 35 AND
    Cells(3,1).value < 40
    Then
        Cells(1, 1).Interior.ColorIndex = 10
Merci haonv, c'est exactement ce que je recherchais.
Rechercher des sujets similaires à "mise forme variables"
