Mise en forme cellule code postal
bonjour,
j'ai dans un fichier une colonne avec nom de commune et code postal.
je voudrais que dans chaque cellule le nom sous complètement à gauche et le code postal à droite.
j'avais réussi à écarter les 2 mais avec un nombre toujours égal d'espaces
ça ne doit pas être bien compliqué mais je n'y arrive pas!
d'avance merci
tiron
bonsoir,
via une formule
=GAUCHE(GAUCHE(A1;TROUVE("  ";A1)-1) & REPT(" ";30);30) & DROITE(A1;5)
il faut une police de caractères à taille fixe (courrier, fixed sys, ocr a extended , ...)
bonjour,
merci d'avoir pris du temps pour me répondre
dans cette solution le nombre d'espace entre la ville et le code postal est fixe.
du coup le code postal n'est pas forcement complètement à droite , cela dépend de la longueur du nom de la commune.
tiron
le nombre d'espaces est bien variable.
Mais apparemment tu n'as pas lu ma réponse. il faut une police de caractères fixe pour que cela fonctionne
dsl effectivement j'avais omis ce détail qui n'en ai pas un!!
merci
tiron
tu peux aussi le faire avec une macro
Maurice
Sub MiseForm()
   For Li = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Tmp = ""
      Non = Application.Trim(Range("A" & Li).Value)
      T = Split(Non, " ")
      N = T(UBound(T))
         For L = 0 To UBound(T) - 1
            Tmp = Tmp & T(L) & " "
      For S = Len(Tmp) To 30
         Tmp = Tmp & " "
      Range("A" & Li).Value = Tmp & N
Columns(1).Font.Name = "Consolas"
impec ça marche aussi très bien comme ça!
merci
tiron
Rechercher des sujets similaires à "mise forme code postal"
