Mise en forme cellule
bonsoir
j'ai essayé de reprendre cette macro pour un autre fichier mais je rame.
si joint le fichier et le code que je veux modifier
je veux tester toutes les cellules de la plage "c3:af68" de la feuille "tirages"
la condition est : SI(RECHERCHEV(A3;Equipes!b2:e150;4)=boulodrome,=VRAI) je voudrais que la cellule soit en gris clair
merci de votre aide par avance
Philippe
[code
Sub test()
Dim MaPlage As Range, ligne As Integer
Cells.FormatConditions.Delete
ligne = 3
Cells(ligne, 3).Select
Do While Cells(ligne, 3).Value <> ""
If Not MaPlage Is Nothing Then
Set MaPlage = Application.Union(MaPlage, Cells(ligne, 3))
Set MaPlage = Cells(ligne, 3)
ligne = ligne + 1
Loop
MaPlage.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
"=SI(RECHERCHEV(A3;at$3:au$100;2)=""boulodrome"",=VRAI)"
MaPlage.FormatConditions(MaPlage.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
With MaPlage.FormatConditions(1).Interior
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 255
.TintAndShade = 0
End With]
MaPlage.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
end sub
[/code]
21tirage-test2.xlsm (66.40 Ko)
Essaie comme cela
Sub test()
    With Worksheets("Tirages").Range("C3:AF68")
            "=RECHERCHEV(C3;Equipes!$B$2:$E$130;4;FAUX)=""Boulodrome"""
        .FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
        With .FormatConditions(1).Interior
            .ThemeColor = xlThemeColorDark1
            .TintAndShade = -0.14996795556505
bonjour Frangy
merci pour aide
ça bloc sur la condition je ne suis pas sur qu'on puisse faire une mise en forme à partir de paramètre d'une autre feuille...
philippe
De mon coté, aucun problème :
24tirage-test2.xlsm (61.20 Ko)
Frangy
j'ai toujours le message d'erreur : Erreur d'exécution 5 , argument ou appel de procédure incorrect et si clique sur débogage il m 'affiche la condition en jaune?
philippe
J'ai trouvé la boulette
Essaie comme cela
Sub test()
        .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
c'est pareil même message
philippe
Je ne comprends pas.
On utilise bien le même fichier ?
Frangy
oui
normalement tu ne peux pas faire une mise en forme avec des paramètres d'une autre feuille, je pense que c'est idem pour le vba
donc j'ai essayé ça et ça à l'air de fonctionner, peux tu regarder le vba si pour toi il correct
par contre j'ai rajouté Range("C3").Select car la macro ne partait de la C3 mais e3 la cellule était active
philippe
Sub test()
 Range("C3").Select
        'RECHERCHEV(C3;$AA$3:$AD$130;4;FAUX)="boulodrome"
            "=RECHERCHEV(C3;$aa$2:$ad$130;4;FAUX)=""Boulodrome"""
Je fais les tests avec Excel 2013, ce qui justifie que je ne vois pas la difficulté.
Dans le classeur joint, j'ai déclaré la plage source sous le nom "Equipe".
Le fichier est enregistré en mode de compatibilité Excel 97-2003
Dis-moi ce que tu obtiens de ton coté.
23tirage-test3.zip (36.05 Ko)
Frangy
c'est ok pour moi
Encore merci pour ton aide
philippe
Rechercher des sujets similaires à "mise forme"
