Mise en forme
Besoin de vos lumières !
Dans le fichier joint, j’aimerai qu'une mise en forme se fasse automatiquement.
Lorsque l'on tape V ou W+chiffre, la case symétrique se colore en jaune
Si les cases symétriques sont identiques soit V,V, soit W,W, soit V,W, soit 2 chiffres différents, les cases se colorent en rouge
Est ce possible ?
25poule-unique.zip (27.32 Ko)
Symétrie Horizontale ou Verticale?
A te lire
Ci-joint une proposition, si j'ai bien compris les règles
Bonne journée
Bouben
EDIT : avec le fichier réinitialialisé (sans couleur)
Amadeus
La symétrie de la case E2 est D3.
Je rentre les infos ligne par ligne ou par symétrie. C'est pourquoi j'aimerai 2 règles distinctes.
Le jaune quand je rentre case par case, le rouge quand il y une erreur (quand on rempli ligne par ligne)
Et donc, ma proposition, tu as regardé ?
Bouben
Bonjour Bouben,
Ta proposition est intéressante, mais j'aimerai que la mise en forme s'effectue au moment de la frappe
Bonjour Richard,
Les cellules se mettent bien en couleur lorsque tu saisis une valeur dans une cellule !
Le deuxième fichier dans mon post plus haut est sans couleur, je t'invite à le regarder et faire part des observations si besoin.
Poule unique_v0.1-vierge.xlsm
Bonne journée
Bouben
A tester
Bonjour Richard,
Bonne journée
Bouben
Le probleme est que je ne peux plus remplir une ligne entière. On va directement à la case symétrique.
A tester
Bonjour Amadeus,
Apparemment V et V en case symétrique ne fonctionne pas
Les MFC doivent être dans cet ordre
test
Rechercher des sujets similaires à "mise forme"
