Mise à jour formule via VBA
Bonjour le forum,
J'ai un soucis de mise à jour de fichier source.
Je voudrais créer un bouton capable de changer automatiquement le nom d'un fichier dans une formule.
Ci joint un exemple simplifié.
D'avance merci pour votre précieuse aide.
Jules
Pourquoi le faire par macro ? Tu peux utiliser INDIRECT tant que la source se situe dans un onglet du même fichier.
Justement l'exemple est simplifié, le fichier sourcxe est un autre fichier donc indirect ne fonctionne pas
ok
donc voici un exemple avec fichier séparé
If Not Intersect(Target, Range("SEMAINE")) Is Nothing Then
    For Each c In [adresses]
        c.Offset(3, 0).FormulaLocal = "='" & [B1] & "[" & [B2] & "]" & [B3] & "'!" & c.Value
    Set c = Range("K4")
    c.Offset(3, 0).FormulaLocal = "=SOMME('" & [B1] & "[" & [B2] & "]" & [B3] & "'!" & c.Value & ")"
Il faut que tu définisses le fichier mais aussi le chemin, si idem fichier appelant :
=GAUCHE(CELLULE("filename";A1);CHERCHE("[";CELLULE("filename";A1))-1)
Définis aussi l'onglet et les cellules si nécessaire. Ici tout est en variable dans la feuille.
Je vais refaire un template plus universel ...
11source.xlsx (44.44 Ko)
Prends la feuil2, c'est plus générique
If Intersect(Target, Range("B1:B4")) Is Nothing Then Exit Sub
Range("B5").FormulaLocal = "='" & [B1] & "[" & [B2] & "]" & [B3] & "'!" & [B4]
B1 : chemin
B2 : fichier
B3 : onglet
B4 : adresse
B5 : résultat
14source.xlsx (44.44 Ko)
Merci beaucoup
de rien
Rechercher des sujets similaires à "mise jour formule via vba"
