Mise à jour d'une Macro
j'ai MAJ une macro est l'adapter pour mon besoin dans ce fichier sauf que j'arrive pas a faire 2 chose:
d'abord j'explique le fonctionnement de la macro :
-1 elle ouvre un fichier X
-2 lance une Macro update_formules dans le fichier X
-3 ferme le fichier X
Alors ce que je veux ajouter et sera comme suite :
1 - ouvre le fichier X
2 - lance la macro update_forumule
3 - me sauvegarde les données de la cellule IZ4 de fichier X dans la cellule D8 de fichier Y (le fichier d'ou je lance ma macro)
4 - me sauvegarde les données de la cellule IZ5 de fichier X dans la cellule D9 de fichier Y (le fichier d'ou je lance ma macro)
5- sauvegarde le fichier X
6- ferme le fichier X et j'aurai mes information dans les cellules D8 et D9 qui correspondent a la Cellule IZ4 et IZ5 de fichier X
voila la macro :
Sub updateT1()
    Set twb = ThisWorkbook
    Set wsm = twb.Sheets("index")    'feuille index avec liste des fichiers à MAJ
    dlm = 8   '1er fichier a MAJ
    i = 8
        nf = wsm.Cells(i, 2)
        Application.Calculation = xlCalculationManual
        Set wb = Workbooks.Open(nf, 0)    'on ouvre le fichier
        Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
With wb.Sheets("Planning")
        If .AutoFilterMode Then
            .Cells.AutoFilter
        rc = ("'" & wb.Name & "'!Update_Formule_Trame")
        Application.Run rc    'on lance MAJ des Formules
        wb.Close False    'on ferme le fichier planning
    MsgBox "Update Formule OK"
Si j'ai bien compris, il suffit d'ajouter une simple ligne, mais où ça ?
Voici un code avec 2 possibilités :
Sub updateT1()
Dim WbBase as workbook, WbPlanning as workbook
Dim WsIndex as worksheet, WsPlanning as worksheet
Dim dlm%, i%
Dim nf$, rc$
Set WbBase = ThisWorkbook
Set WsIndex = WbBase.Sheets("index")    'feuille index avec liste des fichiers à MAJ
i = 8
nf = WsIndex.Cells(i, 2).value
Set WbPlanning = Workbooks.Open(nf, 0)    'on ouvre le fichier
Set WsPlanning = WbPlanning.Sheets("Planning")
With WsPlanning
    If .AutoFilterMode Then .Cells.AutoFilter
    '.range("IZ4:IZ5").copy destination:=WsIndex.range("D8:D9") 'ici ?
rc = "'" & WbPlanning.Name & "'!Update_Formule_Trame"
Application.Run (rc)    'on lance MAJ des Formules
WsPlanning.range("IZ4:IZ5").copy destination:=WsIndex.range("D8:D9") 'plutot ici je pense (copie IZ4:IZ5 de planning en D8:D9 de index)
WbPlanning.Close savechanges:=True    'on ferme le fichier planning avec sauvegarde
Cdlt,
Merci 3GB pour votre aide voici le fichier possible pour mieux me comprendre
je veux juste remplacer les formule en D8 et E8 et les intégrer dans la macro pour éviter la liaison au fichier
quand je lance la macro elle lance une autre macro dans la fichier X qui est le fichier planning macro déjà existante donc la lance et récupérer les données ou résultat de cette macro dans les cellule D8 et E8
IZ4 de fichier planning dans la cellule D8
IZ5 de fichier planning dans la cellule E8
le chemin de fichier a ouvrir dans la cellule B8
13info-tps-tech.xlsm (32.16 Ko)
Si j'ai bien compris, il faut les valeurs et une transposition :
Sub updateT1()
Dim dlm%, i%
Dim nf$, rc$
i = 8
With WsPlanning
'WbBase.activate si besoin pour collage spécial
WsIndex.range("D8:D9").PasteSpecial Paste:=xlpastevalues, transpose:=true 'plutot ici je pense (copie IZ4:IZ5 de planning en D8:E8 de index)
Cdlt,
Cependant, je ne comprends pas ces lignes
i = 8
Dans quels cas i varie ? pourquoi de 8 à 12 ? Et pourquoi plusieurs macros identiques ?
parfait :)
bon comme je ne suis pas Pro de VBA j'ai juste modifier une macro existant pour la faire adapter a mon besoin
parfois je doit faire la MAJ 1 seule trame parfois de 3 ou 4 c'est pour cela je fait une macro et la copier +ieurs fois si je doit lancer une MAJ sur 3 ou 4 fichier
comme je connais pas l'astuce je fait avec le temps de la fixer
D'accord, je comprends mieux. Il y aurait une solution de ce type mais je ne sais pas si elle correspondrait avec votre fichier
Sub updateT1()
Dim i as byte
Dim nf$, rc$
for i = 8 to 12
    if WsIndex.Cells(i, 2).value Like "*.*" then
        With WsPlanning
        WsIndex.range("D"& i & ":E" & i).PasteSpecial Paste:=xlpastevalues, transpose:=true 'copie IZ4:IZ5 de planning
    end if
next i
Avec vos noms de fichiers en B8, ..., B12 et les valeurs collées en D:E ligne 8 à 12.
Bonne continuation,
parfait :)
je vais la tester et revenir vers vous mais de vue me semble OK
MErci 3GB c'est Nikel :)
Rechercher des sujets similaires à "mise jour macro"
