Mise à jour d’une colonne à partir d’une colonne d’un autre
J’ai besoin de votre aide
J’ai une macro qui me permet d’envoyer des mails de relances à partir de mon FICHIER_A et je voudrais l’enrichir.
Chaque mois je reçois un FICHIER_1 qui me sert pour enrichir le FICHIER_A avec lequel j’envoie les relances.
La colonne A du FICHIER_1 me sert à alimenter la colonne du FICHIER_A par exemple
Je souhaiterai que la colonne A du FICHIER_A se mette à jour automatiquement avec une macro à partir du FICHIER_1
Je sollicute vivement votre aide, je bloque dessus depuis plus d’une semaine.
15fichier-a.xlsx (8.88 Ko)
18fichier-1.xlsx (9.15 Ko)
Un essai à tester.
Les 2 fichiers doivent être dans le même dossier.
Cela te convient-il ?
Bye !
20soumsoum.zip (29.36 Ko)
Bonjour, le code fonctionne à merveille, je t’en remercie.
Cependant, le FICHIER_1 est recu chaque mois (FICHIER_1 AVRIL , MAI ETC…
J’ai fait un test en suprimant fichier_1 et en créer un autre du meme nom mais les anciennes données disparaissent du FICHIEr_A et je voulais qu’elles restent histoire d’avoir toute la liste.
Je souhaiterai aussi que juste la colonne A et D soit prise en compte par exemple.
Et dernièrement, Si je veux rajouter un deuxième fichier, Exemple FICHIER_2 QUI VIENDRA AVEC fichier_1 ENRICHIR fichier_A
dans ce fichier_2 j'aurai besoin de la colonne E et F uniquement
Toutes mes excuses de ne pas avoir tout expliqué au début, je ne voulais pas embrouiller avec des explications compliquées.
Nouvelle version.
Bye !
29soumsoum-v2.zip (31.06 Ko)
RE,
Le code fonctionne comme je le voulais excatement.
Derniere question
j'ai déja un code sur le fichier_A comme je l'avais dit comment appeler la deuxieme macro sans incident?
Sub envoi()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
derl = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To derl
If ThisWorkbook.Sheets("Reporting").Range("M" & i).Value = 1 _
And (ThisWorkbook.Sheets("Reporting").Range("N" & i) = 0) Then
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
With OutMail
.To = ThisWorkbook.Sheets("Reporting").Range("L" & i).Value
'.CC = ThisWorkbook.Sheets("Reporting").Range("X3").Value
'.BCC = ""
.Subject = "Accord remboursement Indemnités "
.Body = "Bonjour," & ThisWorkbook.Sheets("Reporting").Range("B" & i).Value & Chr(13) & _
"Voici votre commande de service pour ORANGINA " & Chr(13) & _
"concernant le mois de " & ThisWorkbook.Sheets("Reporting").Range("C" & i).Value _
& " " & ThisWorkbook.Sheets("Reporting").Range("D" & i).Value & Chr(13) & _
"Numéro Commande de Service : " & ThisWorkbook.Sheets("Reporting").Range("J" & i).Value & Chr(13)
'"De la part de : Mr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
' fichier en pièce jointe
'Feuile de calcul
'.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
'Fichier du disque dur
'.Attachments.Add "C:\****\****\****\**\NomFichier.Ext"
'Ou
'.Attachments.Add ThisWorkbook.Sheets("Anniversaire").Range("H20").Value
.Send
Range("N" & i).Value = "Oui"
Range("O" & i).Value = Now
On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
Essaie en appelant cette macro juste avant de finir l'éxécution de la prmière :
            classeur.Close False
        nomFichier = Dir
    Loop
    Call envoi
Exit Sub
Bye !
merci infiniment
Rechercher des sujets similaires à "mise jour colonne partir"
