Mise à jour d'une colonne à partir d'une base de données
Bonjour le Fil,
Peut être une dernière question est mon projet de stage est fini.
Pour une application de planification, j'ai décidé de créer plusieurs anglets pour avoir la possibilité de planifier mes journée à l'avance.
Problème : vu que je remplis mes planning en important des données d'une BDD, les N de pièce ne seront pas mis à jour.
J'ai fait le tour du forum est j'ai chercher ailleurs mais j'ai pas trouvé un model. Donc je vous sollicite si vous avez un model VBA que je puisse adapter qui fait une mise à jour d'une colonne (N piece) en faisant une recherche sur la colonne (Code) sur la BDD et import les N pièce.
Pour mieux comprendre ma question je joins un fichier exemple.
Merci pour votre aide.
18exemple.xlsx (20.34 Ko)
En vba j'évite les cellules fusionnées.
21exemple.xlsm (22.85 Ko)
Bonjour Mus54,
Le code fonctionne parfaitement même avec des cellule fusionnées, car dans mon cas la recherche ce par rapport au code de la pièce et ce dernier est toujours dans la meme ligne que le N de pièce ( en cas de cellules fusionnées c'est la 1ere ligne de l'ensemble de la fusion).
Merci à vous le problème est résolu.
Parfait alors.
Rechercher des sujets similaires à "mise jour colonne partir base donnees"
