Mise a jour d'un solde
bonjour,
j'ai deux tableaux excel chacun dans une feuille . le premier contient une dizaine de budget avec code_budjet; designation; montant., dans le deuxième tableau est réservé au mouvement ; j'ai code_budget ,un solde_initial le montant_depense que je dois retranché et en fin le solde_final , , maintenant je sais que par les fonctions somme.si , ou index equiv dans la colonne montant du deuxieme tableau, je peux mettre a jour le deuxième tableau pou les code_budget ainsi mouvementé. .ma question est comment mettre a jour le solde initial dans le premier tableau.
merci beaucoup .
26nsolde.xlsx (15.34 Ko)
A mettre dans le module de la feuille "FCDEPENSE" :
    Dim CelBudget As String
    If Target.Address(0, 0) <> "C16" Then Exit Sub
    CelBudget = Choose(Range("D8").Value, "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "B7", "B8")
    Worksheets("Budjet").Range(CelBudget).Value = Range("D16").Value 'Budget prend 1 g et non 1 j !
    Target.Value = ""
bonsoir
merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse . cela marche très bien pour moi . seulement excusez moi pour cette question que je n' avais pas posé avant ."que dois-je mettre avant Target.Value = "" pour avoir l'occasion enregistrer les opérations des mouvements dans une autre feuille ou n'importe où .sinon vous avez répondu a ma question je vous en suis très reconnaissant.
merci beaucoup
Dans l'hypothèse où les entêtes de colonnes de la feuille "Feuil3" soient "Code budget" pour A1 et "Montant" pour B1, le code ci-dessous ajoute dans l'une (colonne A) le code et dans l'autre le montant :
    Dim Lig As Long
    With Worksheets("Feuil3")
        Lig = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, 1).Value = Range("D8").Value
        .Cells(Lig, 2).Value = Target.Value
    Target.Value = ""
Merci beaucoup Theze
votre réponse m'a été d'un grand secours
je vous remercie encore une fois .
excusez moi , tout marche très bien , juste un petit problème, je n'ai plus le temps enregistrer la fiche de paye du fait que le champs
target .value se vide instantanément j'ai même mis un petit code pour l'exporter en PDF et cela n'as pas marché.
excusez moi encore une fois .
Si tu ne veux pas que la cellule se vide automatiquement, supprimes ces trois lignes :
Target.Value = ""
merci beaucoup
une autre petite question
comment copier la dernière cellule non vide , et la coller dans une cellule d'une autre feuille
alors que sa valeur est la somme de deux cellules
merci
La dernière cellule de quelle colonne ?
il s'agit de la dernière cellule de la colonne "I" de la feuille "SAUVEGARDE"
comme cela j'aurais dans la feuille " fiche de paye " solde initial dépense et solde final
je prends 2 cellule de feuille "fcdepense" et une cellule de feuille "SAUVEGARDE" pour avoir une fiche de paie statique que je peux exporter en pdf ou en word dans un dossier avec N° opération etc.
je vous envoies le fichier
merci beaucoup
est que vous avez reçu mon fichier .?
merci
Voici comment obtenir la dernière cellule non vide de la colonne I de la feuille "SAUVEGARDE" :
Dim Cel As Range
With Worksheets("SAUVEGARDE"): Set Cel = .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp): End With
MsgBox Cel.Value
merci beaucoup
c'est très gentil a vous
Rechercher des sujets similaires à "mise jour solde"
