Mise à jour d'un fichier par un autre fichier
J'aurais besoin de vos services...car je sais écrire mon développement en français, mais suis bien incapable de l'écrire en VBA.
En effet, il faudrait que je puisse mettre à jour un fichier à partir d'un autre.
Voici les informations que je peux vous fournir :
  • j'ai un fichier 1, en entrée "Extract Suivi Risques new", qui contient 25 colonnes, et un nombre illimité de lignes (max.200 lignes)
  • j'ai un fichier 2, en sortie "Analyse de Risques", qui contient 27 colonnes (la colonne 1 "état", les 25 colonnes du fichier 1, la colonne 27 "commentaires")
La comparaison entre les 2 fichiers se fait sur la donnée du code-lot.
Je pense procéder ainsi :
- une mise à jour initiale : le fichier 1 alimente en totalité le fichier 2, le code "état" est à N (Nouveau).
- pour les mises à jour suivantes :
* si le code-lot du fichier 1 existe déjà dans le fichier 2 :
¤ l'état passe à V (Valide)
¤ les autres données sont mises à jour (soit comparées une à une, soit écrasées en totalité, je pense que c'est le + simple)
¤ la colonne 27 n'est jamais modifiée par la macro
* si le code-lot du fichier 1 n'existe pas dans le fichier 2 : c'est comme la mise à jour initiale : la ligne est ajoutée en totalité, le code état est à N.
* si le code-lot n'existe plus dans le fichier 1 : la ligne reste dans le fichier 2, mais l'état de ce code-lot passe à S (Supprimé)
Je vous joins les 2 fichiers.
L'actualisation n'est pas nécessairement à faire via un bouton, lancer la macro via le bouton "exécuter" suffit.
Merci de votre aide.
EB.
Y-aurait-il quelqu'un pour m'aider sur le sujet que j'ai posté ?
Merci,
Bien à vous,
une proposition
Sub testfus()
    Set tws = ThisWorkbook.Sheets("suivi analyse risques")
    dlt = tws.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Title = "ouvrir fichier XLS"
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "XL file", "*.xls*"
        .AllowMultiSelect = false
        If .Show = -1 Then
            classeurcible = .SelectedItems(1)
    Set wb = Workbooks.Open(classeurcible)
    Set sws = wb.Sheets("feuil1")
    dl = sws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 2 To dl
    Set re = Nothing
        If dlt > 1 Then Set re = tws.Range(tws.Cells(2, "E"), tws.Cells(dlt, "E")).Find(sws.Cells(i, "D"), lookat:=xlWhole)
        If re Is Nothing Then
            dlt = dlt + 1
            sws.Range(sws.Cells(i, 1), sws.Cells(i, 25)).Copy tws.Cells(dlt, 2)
            tws.Cells(dlt, 1) = "N"
            sws.Range(sws.Cells(i, 1), sws.Cells(i, 25)).Copy tws.Cells(re.Row, 2)
            tws.Cells(re.Row, 1) = "V"
Merci pour votre proposition,
J'ai cependant une question : j'ai copié la macro dans le fichier "Analyse de risques.xlsm".
Et curieusement, lorsque je l'exécute, une fenêtre s'ouvre, me demandant de sélectionner un fichier excel...
Et lorsque je ferme cette fenêtre, un autre fenêtre s'ouvre, contenant seulement une croix rouge et le chiffre 400...
Est ce normal ?
Peut être que j'ai mal copié votre macro ?... le fait que je sois en Office 2010 peut il changer quelque chose ?
Merci de votre retour.
Emmanuelle.
la fenêtre qui s'ouvre permet de choisir le fichier à fusionner dans le recap analyse de risques, en l'occurrence pour l'exemple que tu as donné, ce fichier est "extract suivi risque new.xls",
Aaaaah ! bien sûr ! j'ai compris !
Donc c'est bon elle marche presque dans sa totalité ! Youpi !
Le seul bémol est le suivant : j'ai testé en ajoutant dans le fichier 2 une ligne avec un code lot, code-lot qui n'existe pas dans le fichier 1 et par conséquent cette ligne devrait normalement dans le fichier 2 être topée à S (Supprimé). ce qui n'est pas le cas, elle reste topée à N ou V.
Question bête, mais pratique : peut-on à la fin de la macro prévoir la fermeture du fichier "Extract Suivi Risques New", afin de rester sur le fichier "Analyse de risques" ?
Merci bcp !
je n'avais apparemment pas lu toutes les demandes.
voici une nouvelle version
Sub testfus()
    'on ouvre le fichier risque
        .Filters.Clear
        .AllowMultiSelect = True
        If .Show = -1 Then
    ' pour chaque ligne du fichier risque
    For i = 2 To dl
        Set re = Nothing
        'on cherche si la référence est dans le fichier de synthèse
           'si elle n'y est pas on l'ajoute
            dlt = dlt + 1
            ' si elle y est on copie les modifs et on change le statut
    ' pour chaque ligne dans le fichier de synthèse
    For i = 2 To dlt
        'on regarde si elle est présente dans le fichier risque
        Set re = sws.Range(sws.Cells(2, "D"), sws.Cells(dl, "D")).Find(tws.Cells(i, "E"), lookat:=xlWhole)
         'si non on change le statut en S
            tws.Cells(i, 1) = "S"
    'on ferme le fichier risque
    wb.Close
Merci bcp pour cette nouvelle macro !
Je viens de tester, tout est ok !
Merci encore pour votre réactivité, et votre patience.
Rechercher des sujets similaires à "mise jour fichier"
