Mise a jour code
Bonjour a tous.
Je me permets de solliciter votre aide car le code suivant que j'utilise pour extraire des donnees numerique sur une autre feuille fonctionné tres bien mais depuis des modifications sur les donnees a extraire je ne 'ai pas toutes la totalités.
avant ces donnees numerique etait composes de 12 chiffres mais depuis que d'autres sont a 11 chiffres desormais ceux ne sont pas pris en compte.
j'espere avoir été precis et je vous remercie de votre aide ( pour info ce code a été crée par Curulis57)
Private Sub CommandButton21_Click()
Dim sWk As Worksheet
Set sWk = Worksheets("Extract")
sWk.UsedRange.ClearContents
On Error Resume Next
iRowA = Range("A:A").Find(what:="TOTAL OVER", lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlPrevious).Row 'TOTAL OVER
iRowAA = Range("A:A").Find(what:="OVERAGE RE", lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlPrevious).Row 'OVERAGE RE
iRowD = Range("D:D").Find(what:="MPLOYEE", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlPrevious).Row 'MPLOYEE
Do While iOK = 0
iOK = 1
If iRowD1 < iRowD Then
iOK = 0
iOK1 = 0
iCol = iCol + 1 ' ˆ partir de la colonne A
sCol2 = Split(Columns(iCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
iRowD1 = Range("D" & iRowD1 + 1 & ":D" & iRowD).Find(what:="MPLOYEE", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlNext).Row + 1
iRowA1 = Range("A" & iRowD1 & ":A" & iRowA).Find(what:="TOTAL OVER", lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlNext).Row
iRowAA1 = Range("A" & iRowD1 & ":A" & iRowA1).Find(what:="OVERAGE", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlPrevious).Row
sData = Right(Cells(iRowD1, 4), Len(Cells(iRowD1, 4)) - 2)
sWk.Cells(2, iCol) = sData
sWk.Cells(3, iCol) = Cells(iRowD1, 5)
Do While iOK1 = 0
iOK1 = 1
If iRowAA2 < iRowAA1 Then
iOK1 = 0
iRowAA2 = Range("A" & IIf(iRowAA2 = 0, iRowD1, iRowAA2 + 1) & ":A" & iRowAA1).Find(what:="OVERAGE", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlNext).Row
iRowAA3 = Range("A" & iRowAA2 + 1 & ":A" & iRowA1).Find(what:="RUN TIME", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlNext).Row
iCol1 = Cells(iRowAA2 + 2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For x = 2 To iCol1 Step 2
sCol1 = Split(Columns(x).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
If Cells(iRowAA2 + 3, x) <> "" Then
For y = iRowAA3 To iRowAA2 + 3 Step -1
If Cells(y, x) <> "" And Len(Cells(y, x)) = 14 And IsNumeric(Left(Cells(y, x), 1)) And IsNumeric(Right(Cells(y, x), 1)) Then
iRow1 = y
Exit For
iRow2 = sWk.Range(sCol2 & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
sWk.Range(sCol2 & iRow2).Resize(iRow1 - (iRowAA2 + 2), 1).Value = Range(sCol1 & iRowAA2 + 3 & ":" & sCol1 & iRow1).Value
iRowAA2 = iRowAA3
Loop
iRowAA2 = 0
Loop
With sWk
For x = 1 To iCol
sCol = Split(.Columns(x).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
iRow = .Range(sCol & Rows.Count).End(xlUp).Row
For y = iRow To 4 Step -1
If .Cells(y, x) = "" Then .Cells(y, x).Delete shift:=xlUp
.Columns(sCol & ":" & sCol).ColumnWidth = 15
.Activate
ActiveWindow.Zoom = 90
Cells.EntireColumn.AutoFit
On Error GoTo 0
Salut,
Sans fichier c'est pas évident, mais je vois un endroit ou tu as un test de longueur, tu dois peut-être regarder par là...
Salut Kamellias,
Salut Jean-Paul,
déjà 4 ans, ce fichier! Que le temps passe!
Bien vu, Jean-Paul mais, heureusement que j'ai retrouvé le fichier, sans quoi, ce simple test n'aurait pas été suffisant!
Essaye ceci, Kamellias.
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Cancel = True
Do While iOK = 0
iOK = 1
iOK = 0
iOK1 = 0
sWk.Cells(4, iCol) = sData
sWk.Cells(1, iCol) = Cells(iRowD1, 5)
Do While iOK1 = 0
iOK1 = 1
iOK1 = 0
iRowAA3 = Range("A" & iRowAA2 + 1 & ":A" & iRowA1).Find(what:="RUN TIME", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlNext).Row - 2
If Cells(y, x) <> "" And Len(Cells(y, x)) > 10 And IsNumeric(Left(Cells(y, x), 1)) And IsNumeric(Right(Cells(y, x), 1)) Then
iRow1 = y
Exit For
iRowAA2 = iRowAA3
Loop
iRowAA2 = 0
Loop
With sWk
For x = 1 To iCol
.Activate
On Error GoTo 0
Bonsoir J. paul
Merci beaucoup.
effectivement je viens juste modifier la ligne de code en question et desormais tout fonctionne.
encore un grand merci
Salut @curulis57,
Juste pour information personnelle n'ayant pas le fichier sous la main, Pourquoi modifier :
et If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
As-tu vu quelque chose de plus qui n'était pas conforme ?
Salut Kamellias,
Salut Jean-Paul,
tu as l'oeil bien ouvert, dis donc!
- la ligne "IF" peut franchement être éliminée puisqu'elle limite le démarrage de la macro à un double-clic sur la seule cellule [A1] ce qui n'est pas nécessaire.
À "l'époque" (4 ans), je faisais ainsi ou je plaçais cette commande sur un contrôle 'Bouton de commande'.
- pour le calcul de iRowAA3, la cellule juste supérieure à "RUN TIME" dans la boucle est une date.
Comme le test de longueur passe de = 14 à > 10, cela créait un problème donc je zappe le problème en commençant la boucle au-delà de cette date.
